szybkie pytanie szybka odpowiedz
Siema mam pytanie jak wybic te łozyska kulkowe co są na dzwigniach w tylnym zawieszeniu?
http://www.bikepics.com/pictures/1182113/
i jak mam wybić tą kulke??
http://www.bikepics.com/pictures/1182121/
Prosze o nie przenoszenie do działu mechaniki bo potrzebna mi szybka odpowiedz a tam mało kto zaglada jak tylko ktos dpowie to jutro temat do zamkniecia ;) pozdro i wierze w rzyczliwość moderatora :wink:
Dopasowujesz jakis kawalek rurki zeby wszedl tam w srodek i rowno dotykal tych lozysk i uderzeasz mloteczkiem :wink: Moze byc np grzechotka od nasadowki na koncu masz okragle a jak juz nic nei znajdziesz i te lozyska sa do wyrzucenia to wez srubokret i uderzaj w lozysko tylko tak zeby nie zniszczyc tej powierzchni metalowej do okola lozyska ;)
Ta kulka siedzi w srodku lozyska wiec nie wiem czy raczej oddzielnie ja wybijesz :wink: Zapewne z calym lozyskiem i dostaniesz pewnie taka tulejke z kulka odrazu albo to lozysko bo nie wiem widze co to jest ;)
Edytowane przez michal_dh
Mam jeszcze pytanie ta śruba ma cos wspólnego z zaworem wydechowym czy to poprosty spust płynu?
jak mozna regulować zawór wydechowy?
http://www.bikepics.com/pictures/1185048/
Nie ma czegoś takiego jak regulacja zaworu wydechowego! Albo działa poprawnie albo nie.
Jest regulacja zaworu np. w rm 125 nie wiem czy w cr 250 tak jest no ale moze byc. Co do wbijania lozyska to mozna samemu zrobic sobie prase lub wbic.
Tzn. na jakiej zasadzie to działa ? Można regulować kiedy się otwiera? Bo oczywiście regulacją nie uznaje zablokowanie zaworu na stałe w danej pozycji.
Tak, mozna regulować kiedyy ma sie otwierać i tym samym zmieniać charakterystykę, Jako pierwszy wprowadził to KTM, bo w sx i exc 125 to było jak pojawiły sie te nowe silniki chyba w 98
Edytowane przez Strzalek
U Ciebie nie ma regulacji kiedy ma sie otwierać tylko jest regulacja aby otwierał sie do końca. nie wiem jak w 250 ale w cr 125 po prawej stronie cylindra był mechanizm otwierający zawór i regulacja śrubą która wchodziła w dolny mechanizm zaworu i poprzez jej obroty w lewo lub prawo regulowało sie otwarcie zaworu. To czy jest dobrze zobaczyć możesz na odpalonym silniku po zdjęciu dekli od zaworu.
Z tego co widzę w manualu i z tego co pamiętam gdy robiłem swoje EXC to nic tam się nie ustawia. Są tylko znaki na tych 3 małych zębatkach i na tej podkowie. Ale nie będę się spierał!
http://img221.imageshack.us/img221/6141/zawornk2.png
Pozdro
