Peugeot
Krzysnik363
Witam.
Kompresja w moim peugeot nie jest juz najlepsza. Nie mówi żeby była jakaś bardzo słaba ale przydała by sie lepsza. W związku z tym mam pytanie czy wystarczy zmiana pierscieni ?
Nie chce ładować kasy w tłok szlif itp ponieważ mam zamiar sprzedać skutera w środku sezonu.
Cylinder nie ma rys itp.
Czy według was wystarczy wymiana pierścieni. Dodam że skuter ma 19.5 k przebiegu.
Kompresja w chwili dzisiejszej jest coś koło 7 barów może troszkę więcej
Mam drugie pytanie. Jak już wymiennie same pierścienie to ile trzeba go docierać i w jaki sposób (prędkość itp) dodam ze skuter jest zablokowany a jego v-max to 55 km/h
Edytowane przez Krzysnik363
sprawa jest taka, że juz przy takim przebiegu cylinder posiada próg, jeśli nie byl wcześniej remontowany. po zmianie pierścieni będą one oporostu "dzwoniły" bo będą udeały o próg. rowki w tłoku też nie są takie jak nowe. silnik będzie nieprzyjemnie chodził. efekt nie będzie pożądany. albo komplet albo nic. w 4t można sie kusić o zmiane pierścieni samych ale nie w 2 t
jesli nie masz rys, progu i jest rowny to nowy tlok da rade
Pod warunkiem, że cylinder zostanie poddany honowaniu, w przeciwnym wypadku prawidłowe dotarcie nie będzie możliwe.
kolega Wlodi tak samo zrobil, wlasnie kupil drugi nowy tlok i oddal do szlifu... POLSRODKI NIE DZIALAJA :crossy: albo robisz porzadnie albo zostaw to w pizdu bo bedzie tylko gorzej
Ma się rozumieć :D 450zł poszło w piii...
Ale zawsze lepiej zrobić szlif.... ;)
