Gniazda zaworów
Bunny
Jak sie dba tak sie ma!
Jesli tylko latasz i masz w dupie regulację gaźnika i zaworów to możesz się doigrać wypalenia zaworów.
Jeśli sprawdzasz nastawy gaźnika i zaworów to pośmigasz odpowiednio dłużej.
A tak na marginesie to na każda częśc w silniku prędzej czy później przyjdzie pora.
oczywiście, że wszystko się zużywa :)
Tylko z tymi zaworami to była taka wersja, że tak samo jak w 2T wymiana tłok+pierścienie a czasami jeszcze cylinder i korbowód tak samo w 4T z zaworami :)
Ale skoro mówisz, że przy odpowiedniej eksploatacji pożyje dłużej... ;)
Ja jeszcze nie widziałem wypalonego gniazda w dżaponi, ale pewnie mało widziałem, wg mnie jest to mocny ich punkt, ale oczywiscie wszystko da sie zniszczyć hehe, ale znacznie prędzej bendą nadpalenia na zaworach niż na gnieździe.
Natomiast zapytam sie o coś innego. Czy można w końcu frezować zawory w japoni jeżeli wyraźnie pisze w książce że można czy to kolejny chwyt? Jak to w końcu jest?
Edytowane przez Lucass
