Czarny olej w skrzyni
Witam.
Po zimowaniu odpaliłem motocykl chodził ładnie, wszytsko okej. Ale nagle znalazłem przeciek w baku. Przechyliłme motocykl tak aby benzyna nie zalewała mi przecieku i załatałem. Zosatwłem w takiej pozycji motocykl na noc (pochylenie ok 45 stopni) aby ładnie wszystko zaschło bez udziału benzyny. Po odpaleniu dzień później (po godzinnym staniu w pionie) "oczko" do sprawdzania oleju zrobiło sie czarne. Zlałem cały olej, śmierdział benzyną. Nalałem nowy. Przejechałem ok 10 km i znowu zrobiło sie czarne, ale benzyną już nie zmierdzi, czysty zapach oleju. Myślicie że co może powodować czarnienie oleju?
A i jeszcze to moj pierwwszy dwusów japoński i mam pytanie czy jest tam filtr oleju?
Narazie nie czuć tam benzyny, podjade do znajomego fachowca od olei zobacze co on powie o tym. Najbardziej niepokoi mnie to ze tak szybko zmienia olej barwe (zdazylem ledwo co odpalic juz był cały czarny), ale skoro mówicie że to norma to luz.
Sam nie wiem. Mam TDR. Pod koniec lata robilem remont silnika, mam juz chyba przejechane 1500 km. Kupilem w serwisie YAMAHY olej z beczki i powiedzial mi kolo ze bedzie dobry, mial czerwony kolor. Ostatnio z ciekawosci patrzylem czy mam olej to dalej byl czerwony tylko troszke brudniejszy.
jeśli rozebrałbyś cały silnik wyczyścił wszystko, złożyl i wlał olej nowy to masz szanse że zmieni on tylko troche swój kolor. w takich silnikach olejem smarowane jest też sprzęgło a tam temperatura nie jest mała... jeśli nie śmierdzi benzyną to wszystko ok.
P.s. odnośnie tego oleju z beczki w serwisach Yamaha to raz też kupiłem taki mówię ze chce syntetyk, a :serwisant: mówi do mnie ze oni nie leją sntetyków bo rozpuszcza uszczelki, no pajaca jakich mało..
No wiadomo ze olej po zalaniu zmieni kolor po jakims tam przebiegu ale 10 km wg mnie ta roznica nie powinna byc widoczna. Co do przedostawiania sie beznzyny do skrzyni to jeszcze podam , ze jest mozliwosc po przez odpowietrznik skrzyni biegow, ktory znajduje sie kolo gaznika, ale raczej to jest bardzo male prawdopobobienstwo, choc widzialem raz kolesia ktory polaczyl wezykiem gaznik (montujac go pod krociec od przelewu) i z odpowietrznikiem i przy kazdej glebie zawsze cos przedostalo sie do skrzyni. Normalnie sa pajace na tym swiecie, tak jak pisze kuba :bigrazz:
