Problem KDX 125 Proszę o pomoc bo głupieje
Filipecki
Witam !
Kupilem KDX-a od uzytkownika Damiano i mam ten sam problem ktory on wysnul w innym temacie gdzie wydawalo mu sie ze z gaznikiem jest cos nie tak (w rzeczywistosci tak nie jest bo zalozylem inny gaznik i objawy byly takie same, ale o tym pozniej) lecz pomocy mu nie udzielono. Wiec ! zastanawiam sie czy to moga byc : sparcialy krociec dolotowy (podajacy mieszanke do cylindra) ktory ewentualnie lapie lewe powietrze, zapieczony zawor wydechowy, wlasnej roboty tlumik przelotowy (wykonany przez poprzednika)? Objawy: Wirujace wolne obroty (zyja wlasnym zyciem, regulacja nie pomaga raz jest dobrze a raz bawi sie w Szanse na sukces), Podczas jazdy silnik nie wykorzystuje pelni obrotow dochodzi do podejrzewam 9 tys. gdzie zaskoczyc powinien mnie lekki strzal jak to w dwusuwach ale nie ! Wydaje sie jakby lapal powietrze bo pierdzi a nie idzie ;d Prosze o pomoc oraz jakies wskazowki, moze komus tez sie tak kiedys zdarzylo i znalazl vademecum.
Z gory dziekuje !
Pozdrawiam Filip :biggrin:
Edytowane przez Filipecki
Magneto lekko tluste, niestety nie mam sciagacza ale zainteresowala mnie jeszcze jedna rzecz, w okolicach panelu zaplonowego cos bardzo iskrzy na wysokich obrotach te iskry wrecz sie sypia, nie za bardzo bylem w stanie zauwazyc co to ale czy to moze byc przyczyna ? Motocykl na cieplo bez ssania rzadko odpala tylko kichnie co jakis czas , jakby zaplon byl zle ustawiony albo wyrzucal z siebie nie przepalona mieszanke co jest konsekwencja braku iskry ktora moze brac sie z tego iskrzenia spod magneta ?
