Nietypowy silnik AWO
Znajomy podesłał mi fotki nietypowego silnika do AWO- otwór na śrubę mocującą jest w gumowym silenlenbloku, z boku jest dziwny nadlew z dwoma nieprzelotowymi otworami, a od strony koła zamachowego nie ma pokrywy na simmering tylko łożysko jest osadzane od razu w odlewie bloku. Wszystko to wygląda na wyrób fabryczny.
Z tabliczki wynika, że motocykl ma 14 PS, rocznik 1960, AWO 425S. Numery silnika, skrzynki i dyfra są identyczne i zgodne z tabliczką. Co to może być?
Tak to wygląda z boku (szpilki zamiast normalnych śrub w misce to już modyfikacja kolegi):
http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/blok.jpg
Widok tylnej części bloku od strony koła zamachowego:
http://jarekstryszawa13.w.interia.pl/awo.jpg
Kolega rozebrał silnik jeżdżący ponad 20 lat temu, jakoś zapomniał porobić fotek cyfrówką i teraz ma dylemat jak to poskładać... Sumiętuje się, że niczego nie pogubił i dobrze poskładał.
Jesteś pewien, że do mocowania kolanka? W nadlewach nie ma gwintu (możliwe jednak, że został zniszczony), a do pewnego usztywnienia kolanka nie trzeba przecież wspornika mocowanego na dwie stosunkowo szeroko rozstawione śruby.
Może tak jest istotnie, ale chciałbym zobaczyć jakieś fotki oryginalnego rozwiązania tego elementu.
Witam
W nadlewie powinny byc wkrecone tulejki z drobnym gwintem !
Identyczne jak te którymi skrecamy skrzynię. Jedną nawet widac. Wspornik do kolanka to wytłoczka z blachy z przetłoczeniem na środku. Uszczelnienie na wale może zakładało się od sodka :icon_question:
Do kompletu powinien miec głowice z małą komorą spalania i wysoki tłok.
Edytowane przez Andrzejm72
witam!
no właśnie mam taką głowicę jak i wysoki tłok ale to nie jest komplet ponieważ tłok w górnym położeniu styka się z głowicą... głowica ma do tego mniejszą średnicę kanałów (gniazd zaworowych również) więc jak to do końca jest?? w głowicy z małą komorą spalania powinien być chyba niższy tłok???
witam!
Nie bo chodzi o uzyskanie jak największego stopnia sprężania, a to realizuje się przez maksymalne zbliżenie tłoka do sklepienia komory sprężania. Mniejsze zawory wynikają z mniejszych gabarytów komory sprężania. Mimo zmniejszonych wymiarów zaworów taki silnik zyskuje na mocy bo zwiększają się prędkości przepływu mieszanki i wylotu spalin. A może ten nietypowy blok pochodzi z jakiejś wyscigowej lub trialowej odmiany AWO, w literaturze spotkałem sie z takimi wariantami o mocy 24 a nawet 28 KM.
  • 1 miesiąc temu...
Witam
Może to być terenówka - widziałem taką w Muzeum Motoryzacji w Dargem (Niemcy , koło Świnoujścia). Fotki nie załączę, choć mam - nie jestem obecnie w domu, ale jak tylko będę zamieszczę.
