Montaż przedniego koła - tulejka?
Arbiterpl
na bank czegoś brakuje... standardowo powinna być osłonka przeciwkurzowa+tulejka, albo obie te rzeczy w jednym...
a sprawdź tak że: włóż koło na swoje miejsce i przełóż oś.
potem nie skręcając osi zobacz jak się mają golenie do łożysk koła, jest puste miejsce? jak jest więcej niż 2-3mm to na pewno czegoś brakuje i broń Boże dalej tak jeździć!!
Edytowane przez Lysy5g1
