zalewanie GSXF750 nowym olejem
TasmaN
Czesc,
dzis wymienialem filtr i olej w moim GSXF750 '03....
wedlug manuala pisze zeby zalac 3,5 l nowego oleju...
zalalem... i .... w okienku jest ponad max... bez 'wolnej' przestrzeni ...
moto jeszcze nie odpalalem...
przelalem? czy odpalic i zobaczyc trzeba na rozgrzanym silniku??
PLISSS... HELP... BO JUZ K..WA NIC Z TEGO NIE ROZUMIEM :/
TasmaN
TasmaN
Ogar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR
www.everydaybikerslife.pl
Powinieneś wcześniej przynajmniej filtr nasączyć olejem. Taka dobra praktyka. I doczytaj w instrukcji ile oleju na kompletnie suchy silnik, ile na wymianę oleju, ile na wymianę oleju z filtrem
pewnie ze odpalic przeciez filtr oleju i magistrala olejowa musza sie zalac olejem i dopiero wtedy sprawdzaj ile jest.
acha... i przy spuszczaniu oleju nie odkrecilem korka wlewowego... ma to znaczenie??
sorki za moze 'glupie' pytania ale nie wiem dokladnie :/
TasmaN
TasmaN
TasmaN
A jak myślisz, po co jest korek spustowy? Zlałeś przez filtr to nic prawie nie zlałeś
pisalem o korku 'wlewowym' .. w instrukcji pisze o wiekszym odpowietrzeniu poprzez odkrecenie korka wlewowego...
K..wa chyba se rower kupie i bedzie po problemie ;((
TasmaN
A to sory. Wlewowy nie ma aż takiego znaczenia
koncze piwko i ide odpalic ... :lalag:))
jeszcze mnie pewnie dzis kilka razy szlag trafi na skrecanie owiewek :flesje:)))
TasmaN
koncze piwko i ide odpalic ... :P))
jeszcze mnie pewnie dzis kilka razy szlag trafi na skrecanie owiewek :lalag:)))
spoko.... odpalisz i napewno olejek bedzie w dobrym poziomie. :)
w filtr wchodzi dośc dużo jednak. na dodatek nie wiem, jak zlewałeś, ale jesli bez odpalania to góra silnika była dość ducha w więc to się rozejdzie jeszcze troszeczkę. sprawdz dokladnie tak jak w haynes'ie jest napisane.
no i gra muzyka.. :flesje:
odpalilem, przegazowalem, troche spuscilem potem dolalem :P))
jest polowa okienka :icon_razz:
kurde... czlowiek pol zycia ciula na moto a potem sie tylko martwi zeby co nie spsuc :wink:))
Edytowane przez TasmaN
TasmaN
Jeśli już doszełeś do ładu to jeszcze tylko Ci powiem co podaje serwisówka do naszych GSX-f w kwestii sprawdzania oleju:
1. opalić silnik i pozostawić przez ok 1min do lekkiego rozgrzania
2. zgasić silnik i odczekać ok pół minuty
3. stawiając moto w pionie (tylko nie na centralnej podstawce- oba koła na równym, poziomym terenie) sprawdzić poziom w okienku
HAWK! :icon_razz:
