Problem z mz etz 251e
patryk3860
Witam
Mam pewien problem z mz etz 251e, a mianowicie odpala normalnie i dobrze się wkręca ale jak wrzucę bieg i ruszę to po przejechaniu paru metrów gaśnie, ewentualnie jak dodam gaz do końca to jak już prawie gaśnie to nagle załapuje strzela z tłumika i przez parę metrów jest wszystko dobrze a potem znowu gaśnie.
Jak myślicie co jest nie tak ???
zacznij od gaznika- porzadnie go wyczyść, przemuchaj (masz ewidentne oznaki braku w zailaniu paliwem). Sprawdź też filtr powietrza. Mozliwe też jest niedomaganie akumulatora(sprawdź czy masz odpowienie ładowanie). Pozdro
Akumulator jest dobry , ładowanie też jest bardzo dobre, filtr powietrza sprawdzałem jest ok, wczoraj wziąłem ją na stopki i na każdym biegu normalnie się wkręcała a jak zdjąłem ze stopek to po przejechaniu kawałka zgasła.Może to moduł???
wina lezy po stronie zaplonu moim zdaniem. moze to byc modol lub uszkodzony hallotron w czujniku. proponuje zalozyc tradycyjny zaplon w celu sprawdzenia czy sa jakies zmiany. taka zamiana nie trwa dlugo a eliminuje opcje zaplonu
