123mlody Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Witam. Jestem nowy na tym forum i chailbym przedstawic wam mój problem z Yamaha TZR 125 Belgarda.Moto ładnie chodzi na wolnych obrotach odpala idealnie, ale nie moge jej wkrecic powyzej 10-11 tys. obrotow w trakcie jazdy kreci sie max do 9-9,5 tys. i koniec mocy nie wiem co z nia jest regulacja gaznika nic jej nie pomagala zawór wydechowy sprawny. Czy moze to byc wina jakies blokady ?? jak tak to gdzie ona sie znajduje i jak ja zlikwidowac??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawelmlody Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Może tłok już jest wymęczony, mój kolega miał podobnie w dt 125, wymienił tłoka i się yamaha do 11,5tys obr. elegancko wkręcała. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WLD_Wlodi Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Sprawdź kompresje. Jeśli bedzie prawidłowa to obstawiam moduł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 to sprawdz dokladnie czy ten zawor dziala bo jest to czesta przyczyna nie wkrecania sie na max obroty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123mlody Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 dzisiaj sprobuje pokombinowac troszke z zaworem moze to cos da Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DiboS60 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 na 90% nie otwiera zaworu.w yamasze przy przekreceniu stacyjki powinno byc slychac charakterystyczne ustawienie sie zaworu wydechowego.silnik bedzie naciagal linki i jezeli te nie sa pzoacierane i niepourywane to powinno dzialac.Belgrada nie byla blokowana seryjnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123mlody Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 słychac jak silniczek od zaworu ustawia go przed odpaleniem i kreci normalnie zaworem bo odkrecalem ta pokrywke od zaworu ale nie wiadomo czy go do konca otwiiera Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 odkrec wydech i zobacz co sie dzieje moze zle wyregulowany jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
123mlody Opublikowano 21 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 otworzylem zawór na maxa 11tys. w jezdzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radzio Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 otworzylem zawór na maxa 11tys. w jezdzie No to chyba znalazles problem :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 22 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2008 zawor na maxa powinien ci sie otwierac przy okolo 7tys obrotow. Wiec go wyreguluj i przy okazji przeczysc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
webster81 Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 (edytowane) witam jestem nowy o jaki zawor chodzi bo mam te same objawy prosze o dokladne wskazowki to moj 1 motorek i jestem posadaczem juz 7dnidzieki pozdrawiam Edytowane 14 Września 2008 przez webster81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Chudy Lbn Opublikowano 14 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2008 Własnie , jak ten zawór przekrecic ?? JA mam taki sam problem w swojej tzr 125 belgarda Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
