TasmaN Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 GSXF 750 '03 czy jesli jest za malo oleju w silniku to dostane o tym info (kontrolka)??czy kontrola pokazuje jak jest za nidko poziom oleju czy jak jest zbyt male jego cisnienie ?!?!?! a moze jedno jest wynikiem drugiego .... kurde juz tak zaczalem myslec i wnikac ze zglupialem i nie wiem :/ P.S.dzis w pionie ustawilem i w okienu nie bylo nic widac... po odpaleniu kontrola oleju normalnie gasnie .... :/ --- TasmaN Cytuj TasmaNOgar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR www.everydaybikerslife.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Tego modelu nie znam, ale sadze ze jak wszedzie nie ma kontrolki ktora wskazuje ilosc oleju. Kontrolka od oleju wskazuje jego cisnienie - w przypadku kiedy jest go za malo zazwyczaj duzo ponizej wskaznika minimum cisnienie jest za niskie i zapali sie kontrolka. Cisnienie masz ok ale to nie znaczy ze nie powinienes uzupelnic oleju ... !!! pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacey Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 [czy jesli jest za malo oleju w silniku to dostane o tym info (kontrolka)??czy kontrola pokazuje jak jest za nidko poziom oleju czy jak jest zbyt male jego cisnienie ?!?!?! a moze jedno jest wynikiem drugiego .... kurde juz tak zaczalem myslec i wnikac ze zglupialem i nie wiem :/ P.S.dzis w pionie ustawilem i w okienu nie bylo nic widac... po odpaleniu kontrola oleju normalnie gasnie .... :/--- :lalag: Jesli w okienku nie widac oleju, to nie ma co kombinowac tylko trzeba dolac.Zapalenie kontrolki wskazuje na brak cisnienia w ukladzie smarowania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rof Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Jak zapali Ci się kontrolka może być za późno :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TasmaN Opublikowano 19 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Jesli w okienku nie widac oleju, to nie ma co kombinowac tylko trzeba dolac.Zapalenie kontrolki wskazuje na brak cisnienia w ukladzie smarowania. oki... to dla mnie jasne... jutro bedzie full wymiana... ale... zastanawiam sie bo... musialem z komisu kilkanascie km do domciu przejechac, a pierdola ze mnie bo nie sprawdzilem przed wyjazdem jaki jest stan oleju ... dopiero dzis... :/ Cytuj TasmaNOgar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR www.everydaybikerslife.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacey Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 oki... to dla mnie jasne... jutro bedzie full wymiana... ale... zastanawiam sie bo... musialem z komisu kilkanascie km do domciu przejechac, a pierdola ze mnie bo nie sprawdzilem przed wyjazdem jaki jest stan oleju ... dopiero dzis... :/ Jesli nie palila sie kontrolka, to przez te kilkanascie km nie powinno sie nic stac dramatycznego :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piterro Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 :bigrazz: Tego modelu nie znam, ale sadze ze jak wszedzie nie ma kontrolki ktora wskazuje ilosc oleju. Kontrolka od oleju wskazuje jego cisnienie - w przypadku kiedy jest go za malo zazwyczaj duzo ponizej wskaznika minimum cisnienie jest za niskie i zapali sie kontrolka. Cisnienie masz ok ale to nie znaczy ze nie powinienes uzupelnic oleju ... !!! pzdrZanim cos takiego piszesz to sprawdz ;) Jest conajmniej kilka modeli Yamahy ktore maja wlasnie kontrolke poziomu, a nie cisnienia oleju ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TasmaN Opublikowano 19 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Zanim cos takiego piszesz to sprawdz :bigrazz: Jest conajmniej kilka modeli Yamahy ktore maja wlasnie kontrolke poziomu, a nie cisnienia oleju ;) hmmm... wlasnie... tez mi sie tak wydawalo ze moja byla XJ 600 nie pokazywala cisnienia tylko brak min. poziomu... :/ ale jak to jest z Zuzia gsxf?? .... bo juz namotane w glowie mam niezle... ;) Cytuj TasmaNOgar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR www.everydaybikerslife.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 przed pomiarem oleju przechyl motocykl na strone okna aby olej z 2 czesci silnika mogl splynac na strone okna , potem ustaw do pionu i sprawdz poziom oleju , pozatym mzoe byc tez tak ze poziom sprawdzasz na odpalonym silniku i pracujacym na obrotach jalowych. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TasmaN Opublikowano 19 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 przed pomiarem oleju przechyl motocykl na strone okna aby olej z 2 czesci silnika mogl splynac na strone okna , potem ustaw do pionu i sprawdz poziom oleju , pozatym mzoe byc tez tak ze poziom sprawdzasz na odpalonym silniku i pracujacym na obrotach jalowych. moto stal 2 dni na bocznej podporce... wiec mysle sobie ze moze nie splynal z 2giej czesci silnika... a zimno bylo to i byl gesty.. na odpalonym silniku nie sprawdzalem poziomu oleju :bigrazz: Cytuj TasmaNOgar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR www.everydaybikerslife.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
squod Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 :bigrazz: Zanim cos takiego piszesz to sprawdz ;) Jest conajmniej kilka modeli Yamahy ktore maja wlasnie kontrolke poziomu, a nie cisnienia oleju :eek: Napisale ze nie znam modelu !!! .... czytaj uwaznie . ;) ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 Miałem GSX 600F i powiem z czystym sumieniem że wciągają olej nawet jak nie kopcą więc lepiej zakup więcej na zapas. Pochyl moto na prawą stronę i oblukaj kiedy pojawi się w wzierniku olej. A potem ładnie go dolewaj do momentu aż będzie widać poziom przy sprzęcie który stoii pionowo :bigrazz: Oleju musi być tyle żeby było go widać i nic innego o tym ci nie przypomni. Ani żadej czujnik ani żadna kontrolka, bo nawet jak oleju będzie mało to pompa jakieś minimalne ciśnienie wytworzy ale nic dobrego to nie wróży. W tym silniku jest tylko czujnik ciśnienia z kontrolką na desce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yacey Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 moto stal 2 dni na bocznej podporce... wiec mysle sobie ze moze nie splynal z 2giej czesci silnika... a zimno bylo to i byl gesty.. na odpalonym silniku nie sprawdzalem poziomu oleju ;) :bigrazz: No bo kto sprawdza poziom oleju przy uruchomionym silniku ;) Wymien olej i nie kombinuj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 akurat nie znam tego silnika , ale w kawie klx 650 w manualu wyraznie naspisali aby odpalic silnik i na obrotach jalowych sprawdzic poziom oleju w oknie Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 19 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2008 akurat nie znam tego silnika , ale w kawie klx 650 w manualu wyraznie naspisali aby odpalic silnik i na obrotach jalowych sprawdzic poziom oleju w oknie W tej kawie mogli tak napisać ,bo chyba ma smarowanie suchą miską olejową. W suzki micha jest mokra i inaczej jak na zgaszonym sprzęcie sprawdzić się nie da. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
