podpowiedzcie bo juz zglupialem totalnie :/
TasmaN
GSXF 750 '03
czy jesli jest za malo oleju w silniku to dostane o tym info (kontrolka)??
czy kontrola pokazuje jak jest za nidko poziom oleju czy jak jest zbyt male jego cisnienie ?!?!?!
a moze jedno jest wynikiem drugiego .... kurde juz tak zaczalem myslec i wnikac ze zglupialem i nie wiem :/
P.S.
dzis w pionie ustawilem i w okienu nie bylo nic widac... po odpaleniu kontrola oleju normalnie gasnie .... :/
TasmaN
TasmaN
Ogar205 -> WSK125 -> XJ600S -> GSXF750 -> CBR900RR
www.everydaybikerslife.pl
Tego modelu nie znam, ale sadze ze jak wszedzie nie ma kontrolki ktora wskazuje ilosc oleju. Kontrolka od oleju wskazuje jego cisnienie - w przypadku kiedy jest go za malo zazwyczaj duzo ponizej wskaznika minimum cisnienie jest za niskie i zapali sie kontrolka.
Cisnienie masz ok ale to nie znaczy ze nie powinienes uzupelnic oleju ... !!!
pzdr
[czy jesli jest za malo oleju w silniku to dostane o tym info (kontrolka)??
P.S.
:lalag:
Jesli w okienku nie widac oleju, to nie ma co kombinowac tylko trzeba dolac.
Zapalenie kontrolki wskazuje na brak cisnienia w ukladzie smarowania.
oki... to dla mnie jasne... jutro bedzie full wymiana...
ale... zastanawiam sie bo... musialem z komisu kilkanascie km do domciu przejechac, a pierdola ze mnie bo nie sprawdzilem przed wyjazdem jaki jest stan oleju ... dopiero dzis... :/
TasmaN
Jesli nie palila sie kontrolka, to przez te kilkanascie km nie powinno sie nic stac dramatycznego :lalag:
:bigrazz:
pzdr
Zanim cos takiego piszesz to sprawdz ;) Jest conajmniej kilka modeli Yamahy ktore maja wlasnie kontrolke poziomu, a nie cisnienia oleju ;)
Zanim cos takiego piszesz to sprawdz :bigrazz: Jest conajmniej kilka modeli Yamahy ktore maja wlasnie kontrolke poziomu, a nie cisnienia oleju ;)
hmmm... wlasnie... tez mi sie tak wydawalo ze moja byla XJ 600 nie pokazywala cisnienia tylko brak min. poziomu... :/
ale jak to jest z Zuzia gsxf?? .... bo juz namotane w glowie mam niezle... ;)
TasmaN
przed pomiarem oleju przechyl motocykl na strone okna aby olej z 2 czesci silnika mogl splynac na strone okna , potem ustaw do pionu i sprawdz poziom oleju , pozatym mzoe byc tez tak ze poziom sprawdzasz na odpalonym silniku i pracujacym na obrotach jalowych.
moto stal 2 dni na bocznej podporce... wiec mysle sobie ze moze nie splynal z 2giej czesci silnika... a zimno bylo to i byl gesty..
na odpalonym silniku nie sprawdzalem poziomu oleju :bigrazz:
TasmaN
Miałem GSX 600F i powiem z czystym sumieniem że wciągają olej nawet jak nie kopcą więc lepiej zakup więcej na zapas. Pochyl moto na prawą stronę i oblukaj kiedy pojawi się w wzierniku olej. A potem ładnie go dolewaj do momentu aż będzie widać poziom przy sprzęcie który stoii pionowo :bigrazz: Oleju musi być tyle żeby było go widać i nic innego o tym ci nie przypomni. Ani żadej czujnik ani żadna kontrolka, bo nawet jak oleju będzie mało to pompa jakieś minimalne ciśnienie wytworzy ale nic dobrego to nie wróży. W tym silniku jest tylko czujnik ciśnienia z kontrolką na desce.
na odpalonym silniku nie sprawdzalem poziomu oleju ;)
:bigrazz:
No bo kto sprawdza poziom oleju przy uruchomionym silniku ;)
Wymien olej i nie kombinuj.
akurat nie znam tego silnika , ale w kawie klx 650 w manualu wyraznie naspisali aby odpalic silnik i na obrotach jalowych sprawdzic poziom oleju w oknie
W tej kawie mogli tak napisać ,bo chyba ma smarowanie suchą miską olejową. W suzki micha jest mokra i inaczej jak na zgaszonym sprzęcie sprawdzić się nie da.
