Witam,
mam pytanie gdzie dostać oraz jak jest z montażem stelaży bo b6 rok 96 ? Strasznie coś kiepsko z oferta stelaży do tych roczników, wszystkie są powyżej 00.
I nie mam pojęcia gdzie to się montuje :|
Może ktoś z Was ma do sprzedania, stelaż + kufry ?
Witam,
W katalogu Luisa sa stelaże pod kufer centralny i pod boczne - jakie chcesz.
Ja mam pod centralny na monokey system z Motodetail - estetycznie wygląda i fajnie sie trzyma, polecam.
Witam,
Możesz też kupić stelaże GIVI http://www.poloniacup.com.pl/akcesoria/ind...k1=&link2=1&p=1 lub HEPCO&BECKER, poszukaj też na stronie http://sklep.scigacz.pl/
Pozdro
Edytowane przez klaudiusz
Zaskoczyła mnie kilka dni temu prędkość max w 1200.
Co udało mi się na ful to 240,a obroty to 7,500.
Czy bandziory 1200 są zdławione?
Nigdy o takim czymś nie słyszałem- może przeleć się jeszcze raz, bo to nie możliwe jeśli moto jest w miare stanie...
Wszystkie nawet na fabrycznym wyposażeniu zamykają zegary.
Heja,
Chopy, chciałbym wsadzić do Bandyty 2 tłumiki przelotowe po dwóch stronach... Juz kiedyś coś o tym wspominałem, ale skąd wziąc takie kolektory??? Od Gsx-a raczej nie beda pasowaly nie? Na youtube jest filmik z banditem z tlumikami po dwoch stronach więc jakoś to można zrobić... Mam nadzieje ze sa jest takie ustrojstwo do kupienia bo w cięcie spawanie i łatanie nie ma sensu się bawić.....
P.S. tak przy okazji: taka przelotówa bedzie pasowala do B6??? Bo przy pustych tlumikach nie ma chyba wiekszej roznicy?
http://allegro.pl/item207640475_nowy_tlumi...owy_montii.html
No i jak nie znajde kolektora na 2 strony to bede musial dorwać skądś łaczenie kolektorów z tłumikiem.... tylko właśnie... SKĄD???
Romet Kadet -> Wsk 125 -> Bandit 600 -> Intruder 1400 -> Dr 800
Heja,
Jak masz kogoś w jukeju to tam jest coś takiego.Kolektory 4w2 i rozprowadzenie po obu stronach+mocowania i inne potrzebne pierdoły. W dojczlandach pewnie też mają...musisz poszukać.
Może ktoś ma prawą przednią owiewkę do bandyty rocznik 2001? Chętnie nabędę.
Bedziemy szukać ,aż znajdziemy :crossy: . Bedzie OK. :buttrock:
Ma jeszcze wszystko fabryczne,2004rok
To było przed czyszczeniem gażników,teraz jest wyczyszczony gażnik to sprawdze.
Jak postawiłem go na stopkę to na 5 biegu zamknął licznik?
Zastanawiam się nad tym wlotem powietrza czy aby on nie jest zbyt mały.
Dysze mam 100,filtr powietrza nowy.
Edytowane przez taju25
To przy okazji poszukajmy kolektorów :flesje:
w UK istnieje strona o nazwie BANDITMANIA :) gdzie mozna znalesc wszystko (prawie)
a wiec kolektory :
http://www.banditmania.co.uk/products.htm i kliknij na zakladke "systems and cans"
tam jest
BMTHP 600 / 750 / 1200 ALL YEAR BANDITS TWIN HIGH LEVEL PIPE WORK COMES WITH HEEL PLATES, BRACKETS & CLAMPS
czyli rury rozdzielajace od kolektora na dwa tlumiki - ale wersja HIGH LEVEL ,
BMTSP12 GSF1200 ALL YEARS TWIN STANDARD LEVEL PIPE WORK. COMES COMPLETE WITH MOUNTING BRACKETS AND READY TO FIT STRAIGHT ON. MADE FOR SLIP ON CANS 2" O/D - czyli chyba to co szukasz
skorzystalem z ich uslug raz: naprawialem u nich caly system wydechowy. Wyslalem do nich kolektory i wydech , bo przerdzewialo mi na laczeniu - dospawali nierdzewka wszystkie elementy do kolektora i wydechu- sa jak nowe i malym kosztem !!!!!
jak masz kogos w UK to:
http://cgi.ebay.co.uk/suzuki-bandit_W0QQit...1QQcmdZViewItem
Edytowane przez budzik
No to stary to rakieta jest ! Nie baw sie z filtrem powietrza ( tylko straci na mocy, bankowo ) Zmień końcówke to da spokojne przyrost. Kumpel otrzymał 115 KM na kole tylko z końcówką zmienioną.
Tak w ogóle koleżanka moja ma Bandziora 2005 S (zmieniony wydech) i lataliśmy ostatnio na maxa. Jakie było moje zdziwienie jak nie dałem jej rady na prostej! Mój silnik jest z przed modyfikacji 2001, ale mam wałki GSX-R zwiększane sprężanie, przyspieszony zapłon, polerowane kanały i różne inne pierdoły. Szliśmy równo ale trudno mi ocenić prędkość max bo zegar sie kończy na 260 ale obrotomierz wszedł na czerwone pole ( i nadal równo szedłem z koleżanką- brawa dla pani ) Myślę że dotkneliśmy 280 km/h...
Więc twój bankowo potrafi to samo
Potem jakiś koleś podlączył się na XX-sie i nie dał nam rady... no to już wogólę zacząłem szanować Bandyty!!!
Heja,
Chopy, chciałbym wsadzić do Bandyty 2 tłumiki przelotowe po dwóch stronach... Juz kiedyś coś o tym wspominałem, ale skąd wziąc takie kolektory??? Od Gsx-a raczej nie beda pasowały
Skąd wiesz że nie będą pasowały od GSXR-a czy chodzi tylko o 600-tke czy wszystkie ? Mi się zdaje że by pasowały do B12, Czy ktoś próbował przymierzyć ?
Edytowane przez ANGLIK
