Ja wkładam do swojego B12 filtry Hifiltro
A nie HILOFILTRO?
Może ktoś dać mi namiar na jakiś dobry sklep internetowy gdzie kupie razem olej taki jak poleca Rebel (Motul, Liqui Moly), filtr powietrza i filtr oleju do B6? Nie moge znaleźć sklepu gdzie dostane wszystkie te rzeczy a nie chce płacić 2 razy za przesyłke...
Pozdro
Romet Kadet -> Wsk 125 -> Bandit 600 -> Intruder 1400 -> Dr 800
Hej, ten olej bedzie dobry???
http://sklep.scigacz.pl/olej-silnikowy-cas...ry-p-15515.html
Bo w szukajce nic nie mogłem znaleźć a nie jest łątwo przebrnąć przez 40 stron tematu o Bandziorze... :banghead:
Chce też zmienić filtr powietrza. Firmy MIW kosztuje 120zł a zamiennik EMGO 60 zł... Czy zrobi to jakąś różnicę gdy założe ten tańszy filtr???? Bo jeśli chodzi o filtr oleju to wole nie oszczędzać i kupić ten droższy MIW...
http://www.sklepmotocyklowy.pl/index.php?s...Prod&nr_tab=27#
Pozdro
O rety rety :) Lukasz89
Lepiej się zastanów nad tym olejem! Zerknij na "Mechanikę" Założyłem tam tamat o tym oleju w mojej Suzi. Nie wiem co jest grane ale mi go sporo łyka ;) Wszystko opisane w "Mechanice". POZDR
Edytowane przez xenon
A nie HILOFILTRO?
No o tym własnie pisałem :icon_eek:
Zobacz ten adres :
www.autokompleks.pl
Pogadaj z Piotrkiem ,on jest na naszym forum (piotrusgsx chyba). Dobre ceny ma na "pierdoły" eksploatacyjne. Minus dla Ciebie to to,że sklep w Wawie ale jak chcesz wysyłkowo to problemu nie będzie.
Pozdrawiam.
zamontowalem ostatnio w moim B6 , crash pady, zastanawialem sie nad gmolami, ale wybralem crash'e,
z tego co widze to wiekszasc Banditowcow montuje gmole, czy są jakies przeciwwskazania co do crash padow? moje sa zamontowane w ramie w miejsce dolnych srub na ktorych wisi silnik. zdjecia jak cos to pozniej
troszkę spóźniona odpowiedź ale zawsze...
co do crash padów to mają chyba tylko 1 zaletę i to dość subiektywną - lepiej wyglądają od gmoli ;)
mam u siebie crashpady - naprawdę solidne, fachowo założone i w ogóle.. ale crash testy to one oblały po pierwszym szlifie.. prędkość początkowa ok. 40 km/h, długość szlifa ok. 2 metry, efekt - przetarty dekielek na wylot ;) + kilka innych rysek, wygięta kierownica, urwanie podnóżka..
crash pad jest zamontowany tak jak powinien i naprawdę nie wiem co on ma niby chronić przy upadku, nawet kładłem cobie motocykl na trawce na boczek żeby zobaczyć jak on ma niby i na co działać.. stwierdziłem że jest praktyczni nie potrzebny, 1 + to wygląd - to wszystko - ale przecież nie o to tu chodzi.
co do crash padów to mają chyba tylko 1 zaletę i to dość subiektywną - lepiej wyglądają od gmoli bigrazz.gif
mam u siebie crashpady - naprawdę solidne, fachowo założone i w ogóle.. ale crash testy to one oblały po pierwszym szlifie.. prędkość początkowa ok. 40 km/h, długość szlifa ok. 2 metry, efekt - przetarty dekielek na wylot icon_eek.gif + kilka innych rysek, wygięta kierownica, urwanie podnóżka..
No to widocznie źle ulokowany lub za miękki materiał crash pada. Wiele razy czytałem ze crash pady uchroniły motocykl...
W moim Bandicie są gmole, które już poprzedni właściciel "przetestował" :) Uchroniły dekiel przed uszkodzeniem, z tego co wiem, w ogóle nie było wielu strat (zdaje się, że był przetarty zadupek i ciężarek kierownicy). A co do wyglądu - mnie się tam gmole podobają ... :smile:
Również przyglądałem się kiedyś zamontowanym crashpadom i miałem wątpliwości co do ich skuteczności.
Bo w szukajce nic nie mogłem znaleźć a nie jest łątwo przebrnąć przez 40 stron tematu o Bandziorze... :lapad:
Pozdro
Hello,
wiec jesli chodzi o olej to ja leje MOTUL 5100 10W40 - spisuje sie na medal (czyli wszystko chodzi jak trzeba). Co do filtra oleju to zgadzam sie z przedmowcami - HIFLOFILTRO - tani i wcale nie koniecznie gorszy, a filtr oleju ... to tylko puszka przez ktora olej przeplywa, tez jestem pedantem i chcialbym aby wszystko w moim B6 bylo naj, jednak wielu bardziej doswiadczonych uzytkownikow uzmyslowilo mi ze nie ma co sie wychylac za bardzo i wcale nie jest tak, ze jesli cos jest o wiele drozsze to od razu lepsiejsze :D Wiec nie przesadzaj :) Co do filtra powietrza, sprawdz, czy nie wystarczy samo "przedmuchanie" go pwietrzem pod cisnieniem i bedzie jak nowy i kolejna 100fka w kieszeni... uwierz mi ja tez mam fiola na punkcie swojego bajka, ale nie dajmy sie wydymac :)
PEACE!
hi powell jak tam po caravanie suzuki ??
Karawana się odbyła, przejechałem się na czterech motocyklach :crossy:
- V-Strom
- Bandit
- Intruder
- GSR
Ogólnie wrażenia bardzo pozytywne, zawsze fajnie jest potestować inne motocykle. Z najważniejszych obserwacji, jakie poczyniłem, to taka, że .... dobrze zrobiłem, kupując B12 ;) Wersja z roku 2004 (czyli moja) w zasadzie nie odbiega niczym od wersji najnowszej, jedyne co mi się rzuciło w oczy to cichsza i bardziej równomierna praca silnika. Natomiast właściwości trakcyjne, przyspieszenie czy hamowanie pozostają na tym samym poziomie. Bardzo mnie to cieszy.
Co do wniosków z jazd innymi motocyklami, to każdy powinien sam spróbować :crossy: W każdym razie ja mam już jakieś pojęcie, jak jeździ się tymi modelami Suzuki. I chwała za to organizatorom. Bardzo chętnie pojeździłbym jeszcze GSX-R.
szukam Crash Pady do bandziora 1200 z 2004 r.
Niemoge nigdzie znaleźć na allegro ,może ktoś wie gdzie kupić.
Zastanawiałem sie jeszcze nad gmolami.
Po ostatnim slizgu,co prawda na trawie to musze coś założyć.
A może ma ktoś na sprzedanie.
Edytowane przez taju25
Z crash padami chyba nie jest prosto z tego co zauważyłem, za to gmole bez problemu:
http://www.motocykle.katowice.pl/ wejdź w Akcesoria do naked i turystycznych i kliknij na GSF 1200 :)
ja znam firme w UK ktora zajmuje sie produkcja i sprzedaza, ciezko bylo znalesc, ale udalo sie, produkuja do wiekszosci modeli motocykli, (mnie kosztowalo 30Funtow z wysylka -UK)
jak wspominalem wczesniej montuje sie je do ramy zamiast dolnej sruby z przodu silnika , na ktorych wisi silnik, sa idealnie dopasowane tzn z prawej strony krotszy , zeby zbytnio nie odstawal,
widzialem u znajomego crash pady ktore sa mocowane do cylindrow !!!! nie zalozylbym takich
dla zainteresowanych moge cos skombinowac
