filtr K&N a wtrysk
zbyhu
Czolem!
Przegladalem sobie sklepy internetowe i w zadnym cholera nie mozna dostac filtra powietrza do Hondy CBF1000A. Jedynie udalo mi sie znalezc filtr K&N. No i zastanawiam sie, jakby taki filtr wplynal na prace silnika na wtrysku? Wiem, ze gaznikowe silniki trzeba zestrajac pod takie filtry... Jak sie to ma wiec do wtryskow?
A moze ktos znajdzie mi zwykly filtr powietrza do CBFy? :lalag:
Pozdro
Oryginalny HondaSikora lub skep internetowy Bogusławskiego.
K&N jest najlepszą opcją ponieważ wystarczy o niego dbać i wystarczy do końca motocykla.
Przepływomierz elektroniczny podaje do kompa info o ilości powietrza a komp w/g mapy ustala czas wtrysku.
Nie ma problemu poza wyższym zużyciu paliwa przy bardzo dynamicznym gonieniu silnika.
Najbardziej mi sie podoba opis filtrów K&N że niby zmniejszają zużycie paliwa a prawda jest całkiem inna no chyba że się myle .
Zbyhu podobnie jest w przypadku mojej kawy mam do wyboru albo orginał albo K&N ciekawe czemu tak jest mało popularne modele czy co?
Filtr K&N kosztuje około 250-260 zł więc jak masz zamiar dłużej pojeźdizć tym motorkiem to chyba warto zainwestowac. Zużycie paliwa nie powinno się zmienić bo ten filtr to zamiennik - wkąłda go się zamiast oryginalnego filtra i wszystko musi "grać".
