obrócona panewka co zrobic???
obróciło(jedna wlazła pod drógą) mi panewke na 2 cylindrze, standard w kawach od gumowania ;] rozebrałem silnik i wał tez nadaje sie tylko do wymiany ;] pytanie brzmi czy wystarczy ze zakupie 2 wał z panewkami i go załoze??? czy trzeba coś jeszcze powymieniac?? np. korbe itp. czy wystarczy tylko przełozyc wał panewki i wszystko poskładać do kupy??? i jeszcze jedno pytanko czy jest ktoś z wrockakto mi rozkuje łancuszek rozrządu a potem zakuje??? albo moze ktos mi powie jak to zrobić???
pozdawiam i dzieki za odpowiedzi ;]
Używany wał kupuje się w niemcowni z korbami a dopiero potem możesz sobie dobrać w/g symboli na bloku i na wale odpowiednie panewki, druga sprawa to zakup nowej pompy oleju którą koniecznie powinno się wymienić.
Tematy o szlifowaniu wałów i dorabianiu panewek możesz od razu włożyć pomiędzy bajki Jana Brzechwy.
a dlaczego pompe nalezy wymieniac ? i czy musi byc nowa czy moze byc uzywka ?
Zgadza sie,juz teraz nie powinno sie takich numerow robic,mysle ze dlatego ze czopy wałow podlegaja powierzchniowej obrobce cieplnej (utwardzeniu cienkiej warstewki powierzchni czopa), w swojej poprzedniej wypowiedzi chcialem podkresic ze nalezy tez wymienic korbowod rowniez,zle sie wyrazilem,sorki,pozdrawiam
A dlatego że w momencie zacierania się panewki cały ten syf jest wciągany przez pompę olejową i po kilku minutach nadaje się jedynie na pamiątkową popielniczkę.
Wydatek nieduży w porównaniu z kosztami ponownego remontu.
Dla przykładu GPZ900R po wymianie wału bez pompy dawał ciśnienie 2atm przy 8000 obr/min. :biggrin:
wał z panewkami juz zamówiłem, do tego jedna korbe, pompe w zx9r trzeba rozebrac na czynniki pierwsze zeby rozpołowić silnik i wyglada ok, nie jest poprzycierana wiec wymieniac nietrzeba, a jak bedzie w razie wypadku za małe ciśnienie to mozna ja wyjąć bez rozpoławiania silnika ;]. tylko teraz mam dylemat z ta korbą bo silnik mam w garazu na wiosce za miastem i niemam jak teraz sprawdzic czy dam rade wyjąc sworzen tłoka od dołu i zmienic ta korbe,czy musze jeszcze do tego całą góre silnika rozwalac?? i jak jest z tym łancuszkiem rozrzadu?? da sie go w warunkach garazowych rozkuc i zakuć?? bo nie chce zeby potem przez pekniety łańcuszek pomieliło mi głowice ;];];]
Jak juz i tak rozbierasz caly silnik, to kup sobie zakuty lancuszek i załóż
Do wymiany korbowodu i tak musisz silnik rozmienić na drobne czyli dochodzi jeszcze komplet uszczelek i legalizacja głowicy a przy okazji dokładne jej sprawdzenie.
no własnie chodzi mi o ten komplet uszczelek, to dodatkowe koszta, których chciałem uniknąć. moto chodziło dobrze brało jakies znikome ilości oleju i równitko pracowało wiec góra jest w bdb stanie, i niechciałem za dózo kasy łądować bo moto mi potrzebne tylko na ten sezon, bo na next planuje kupić jakiegoś nowszego gixera 1000 bo jak dla mnie to jedyny sensowny moto i nigdy wiecej zadnej kawy nie kupie. zobacze czy da sie wymienic bez ściagania góry, a jak sie ineda to nie pozostanie nic innego jak rozebranie go na czesci pierwsze;] tylko nie chce tego za bardzo robić bo tam jest ten rozrząd na płytkach a ja wczesniej nie miałem z czymś takim do czynienia i niechce za duzo potem sie motac przy tym.
Edytowane przez streetracer23
no nastepny niezadowolony z kawy - bo sie zatarl wal podczas jazdy na gumie - nie rozsmieszaj mnie czlowieku i nie oslabiaj takimi wypowiedziami , jak zajezdzisz gixera to tez napiszesz ze suzuki to zlomy <LOL> Z twojego postu wnioskuje ze nie masz zielonego pojecia o technice moto , wiec nic dziwnego ze go zajezdziles
Edytowane przez Nitomen
Szczera prawda i jedyna.
A nie lepiej było wcześniej zapytać jaj eksploatować ten motocykl aby mu nie zrobić kuku?
Napisałem że korby nie wymienisz bez rozbiórki silnika - czyżbym coś źle napisał?
Tylko na filmach rysunkowych Donald zdejmuje majtki przez głowę.
Jeżeli chcesz sam naprawić i masz do tego warunki to jest wykonalne tylko skutek niepewny.
Zaden motocykl z mieszanym ukladem olejenia jak wiekszosc 4 cyl. japonii nie wytrzyma dlugo jazdy na gumie, wiec nie rob sobie za duzych nadziei co do GSXR - znowu bedziesz zawiedziony.
Uzywanie Kawy9R do tego celu bylo zlym pomyslem od samego poczatku, ale chyba o tym wiedziales ?
W kazdym razie informacja byla na forum.
Jezeli logicznie pomyslisz o wyjeciu korby z silnika to jedyna droga jest albo gora ( i trzeba zdjac glowice ) albo dolem ( i trzeba wyjac wal ).
W obu przypadkach trzeba rozebrac rozrzad, wiec jesli i tak moto na jeden sezon i zmniejszasz koszty to rozebranie wszystkiego i uzycie wlasnego zakutego lancucha bedzie najtanszym rozwiazaniem. W kazdym wypadku komplet uszczelek cie czeka, wiec od tego nie uciekniesz.
Adam M.
