Marcin_FZS Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 (edytowane) Witam wszystkich, postanowilem na wiosne troche podpicowac moj motorek hehe:D i teraz bede zabieral sie za woskowanie. I wlasnie z tym zwiazane mam pytanie czy wosk samochodowy nadaje sie do motocykli bo podobno lakier motocyklowy jest troche inny niz do samochodow. Co polecacie i jakiego producenta? pozdrawiam!!! Edytowane 29 Grudnia 2007 przez Marcin_FZS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 tak - benzyna , płyn do chłodnic i płyn hamulcowy też są inne :) :) :biggrin: :biggrin: :biggrin: tak w temacie - spokojnie używaj dobrego firmowego obojętnie czy na opakowaniu jest napisane że jest do samochodów czy do kosiarek spalinowych albo rowerów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_FZS Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 A do lakieru metalik tez to samo czy sa jakies specjalne? pozdr;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Ja bardzo dobre efekty osiągałem przy pomocy Aral Clean Protect, ale ciężko go już dostać. I tu koledzy wymyślili Pronto do drewna (to zwykłe brązowe) i efekt jest porównywalny z Aralem. Nie jest to może tak dobre jak wosk w kremie (chociaż te ciężko wypolerować) , ale lakier jest idealnie nabłyszczony i "śliski". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 ja ostatnio przypadkowo kupiłam paste K2 głównie do chromu i metali jeszcze nie praktykowana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadeo Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Najpierw przeleć pastą tępo, a potem mleczkiem CARTEC.Moim zdaniem bardzo dobry efekt. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin_FZS Opublikowano 29 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 tez sie zastanawialem nad ta pasta K2 bo mam ranty felg spolerowane wlasnorecznie i chce czyms je jeszcze poprawic jak wyprubujesz to napisz jak wyszlo;) pozdr;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trajdek Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Lakiery do motocykli są takie same jak do samochodów, różnią się jedynie tym, że w przypadku motocykli często są to lakiery trzy-czterowarstowe. Krótko mówiąc są bardziej wybajerzone :) często z większym dodatkiem perły, ksyralikiem itp.Co do wosków to fajny efekt daje Formula I, Farecla Top Wax, ale śmiało możesz stosować praktycznie każdy wosk do lakierów. Tylko jeżeli to jest wosk a nie balsam nablyszczajacy(tak jak w przypadku Draco czy Balsamu K2) to uwaga na plastiki bo wosk zostawia trudne do usunięcia białe ślady na plastikach (balsamy nie zostawiają).Co do tego co napisał mikitl nie polecałbym Pronto itp ponieważ mogą zawierać składniki które mogą aczkolwiek nie muszą :) zareagować z lakierem i np zmatowić ale to jest gdybanie.Najlepiej stosować coś typowego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 od połowy stycznia biore sie za moja suze to dam znac :-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bart3z Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Ja zawsze używam pasty Tempo... już sprawdzona, jestem zadowolony :) Cytuj https://www.bikepics.com/members/Bart3z/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enZo Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Jak chcesz wydać trochę więcej kasy to ja polecam Extreme Nano Tech wosk nanotechnologiczny. Świetnie sie sprawdza na moto zwłaszcza na czarnym lub ciemnym lakierze. http://www.4kolka.pl/extreme-nanotech-poli...wosk-p-693.html Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mikitl Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 Trajdek napisał: Co do tego co napisał mikitl nie polecałbym Pronto itp ponieważ mogą zawierać składniki które mogą aczkolwiek nie muszą :buttrock: zareagować z lakierem i np zmatowić ale to jest gdybanie.Najlepiej stosować coś typowego. Też bym tak myślał gdybym nie wypróbował :flesje: Jeśli chodzi o pasty typu Tempo (że już o K2 do metali nie wspomnę) - nie radzę stosować jej regularnie na lakier w dobrym stanie. Od wiecznego polerowania robią się delikatne "słoneczka" i lakier traci swoją głębie. Wszelki takie pasty są lekko ścierne, dlatego lepiej je stosować do polerowania rys, niż do codziennej konserwacji. Koleżanko KingRider żeby Ci tylko do głowy nie przyszło polerowanie plastików pastą do chromu i metali, bo zniszczysz sobie lakier !! Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trajdek Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 mikitl napisał: Też bym tak myślał gdybym nie wypróbował :) Jeśli chodzi o pasty typu Tempo (że już o K2 do metali nie wspomnę) - nie radzę stosować jej regularnie na lakier w dobrym stanie. Od wiecznego polerowania robią się delikatne "słoneczka" i lakier traci swoją głębie. Wszelki takie pasty są lekko ścierne, dlatego lepiej je stosować do polerowania rys, niż do codziennej konserwacji. Koleżanko KingRider żeby Ci tylko do głowy nie przyszło polerowanie plastików pastą do chromu i metali, bo zniszczysz sobie lakier !! Pozdr! Wiesz z lakierami to jest tak, że niby się świeci wszystko ładnie a za pół roku wyjdą ci np spekania na lakierze i człowiek myśli "skąd to się do k***y nędzy wzieło". :/Co do Tempo to się zgadzam to jest pasta polerska z dodatkiem wosku czyli co robi? poleruje i nabłyszcza a co za tym idzie podczas polerowania ścierasz filmy z lakeru, skracasz jego żywotność (jezeli tak to można ując) a jezeli nie ma potrzeby to po co to robic. Woski nabłyszczają. Jeżeli chodzi o pasty polerskie to ja uznaje tylko farecle (g3 - gruboziarnista, g6 - średnioziarnista, g10 - dorbnoziarnista, zalezy do jakiego lakieru). Tempo jest drobnoziarnista ale jednak to pasta polerska. Co do past polerskich to popieram, pasty do chromów etc są przeznaczone do tego i lepiej się tego trzymac bo jakby były do wszystkiego to by napisali Pasta polerska Uniwersalna :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KingRider Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 mikitl napisał: Też bym tak myślał gdybym nie wypróbował :) Koleżanko KingRider żeby Ci tylko do głowy nie przyszło polerowanie plastików pastą do chromu i metali, bo zniszczysz sobie lakier !! Pozdr! moze jestem blondynką ale nie do takiego stopnia :) kupiłam ją TYLKO do chromu i metali,chyba ze macie lepszą propozycje niz K2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Garnek Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 Do chromu polecam Turtle Wax Silver Chrome. Silver Chrome Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
