Problemy z zapłonem rm 250
crossmen7
Witam.Więc tak,paplałem się w wodzie po sam bak przejeżdżając przez spory rów.Kapa była nieszczelna
i zalało trochę zapłon(poty),ale już wcześniej był problem moto na wysokich obrotach kichał.Po tym zdarzeniu
wyczyściłem i osuszyłem zapłon.Jest tragicznie.Na wysokich obrotach za każdym razem pali świece(5 szt.),na wolnych i do lekkich obrotów jest dobrze,pali od kopa.Może to cewka?.
Z palącymi swiecami sie nie spotkałem w crossie. Może troche inaczej założyłeś spowrotem zapłon? Regulator napiecia może został uszkodzony od tego że coś robiło zware w instalacji ktura było pod woda. Według mnie to cos porobiło sie instalacji. Watpie że cewka by paliła swiece i że z nia coś nie tak bo one albo działaja dobrze albo wcale. Obstaje za regulatorem napiecia lub modułem(przez zware może nie działaja dobrze). pozdro
Co to znaczy spalona świeca? Czy jest to świeca zalecana do twojego motocykla? Jak wygląd izolator po "spaleniu"? Czy "spalenie" oznacza brak iskry na świecy?
Btw. Tam nie ma regulatora napięcia...
moto 33 ostatnio błyszczysz swoimi wypowiedziami...
taka usterka jest doś trudna do rozwiazania, i najprostszym sposobem jest znalezienie jakiegoś drugiego takiego samego zapłonu i powmienianie po kolei pojedyńczych elementów, tj,cewki, impulsatora, modułu. (może jakiś znajomyu ma taki sam motor)
Świeca po wykręceniu jest jak nowa,po prostu jest brak iskry.Miałem 3 oryginalne.Jak założę nową na fajke i machnę kopkę ręką iskra jest jak książka piszę
Spróbuj odpalić sprzęta po ciemku. Być może wtedy będą widoczne przebicia, sprawdź szczególnie w okolicach górnej cewki i przewodu z fajką ( tym bardziej ze popaplałes sie po sam bak i pewnie zatopiłeś cewkę WN :smile: ). Zakładam że przewody idące od silnika są w dobrym stanie i nie zassały wody.
  • 2 tygodnie później...
