Honda CBR 1100 XX i wszystko co z nim związane
Piszę specjalnie tu, bo wiadomo
odpowiem specjalnie tu - bo wiadomo ze w tym temacie juz to kilka razy jest omowione.
Wystarczy przeczytac "od deski, do deski"
Nie warto pisac tego samego w kolko.
Adam
Witam
Moge prosic o link do instrukcji obslugi cbr 1100, ksiazki serwisowej. Widzialem juz linki na forum, ale plik juz zostal usuniety. Bede wdzieczny za pomoc. mile widziana wersja po polsku :)
pozdrawiam
Medyk
Tu masz
http://cbrxx.6te.net/news.php
zarejestruj się i ściągnij. Po polsku to chyba nie dostaniesz, a jeśli to daj mi znać.
pozdro
ja mam do wersji wtryskowej - czy taka cię interesuję ??
mogę przesłać meilem w częściach bo już nie ma miejsca na serwerze.
Witam
Dzieki wielkie. Sciagnalem wlasnie z tej strony. Podejrzewam, ze masz to samo. Dziekuje za zainteresowanie:) Jakby ktos mial wersje polska mile widziany kontakt.
Pozdrawiam wszystkich. XX posiadam od piatku. Rocznik 99 na wtrysku. Mimo pogody robie nim dziennie kilka dziesiat km i nie potrafie sie nacieszyc :) Wczesniej mialem gsxr 1100, wiec do momentu obrotwego i mocy jest przyzwyczajony, ale prowadzi sie ja nieporownywalnie lepiej i przyjemniej w stosunku do cegly na kolach - gsxr 1100. Pozdrawiam wszystkich fanow cbr 1100;)
Mam tez pytanie bo slysze takie cykliczne pukanie na wolnych obrotach na biegu jalowym czy tez na biegu wysprzeglonym stojac w miejscu. Najbardziej slychac stojac po stronie sprzegla i nastawiajac ucho w kierunku sruby wahacza. Moze sie czepiam bo to nie jest nic glosnego. Jakby pukanie śrubokrętem po pudelku plastykowym z czestotliwoscia 2 razy na sekunde. Dodajac gazu juz tego nie slysze.Moze sie czepiam bo w mojej suzi to latajace podkladki i brzeczace plastiki uniemozliwialy mi wylapanie pracy silnika.;) Przy xx slysze troche cos z silnika i ped powietrza:), a przy wyzszych obrotach........ poezje:) ]
pozdrawiam
Medyk
cbr 1100 99'
junak m10
pannonia 62
najprawdopodobniej slyszysz kosz sprzeglowy - ignoruj, te typy tak maja.
Ewtl. moze to byc lancuszek rozrzadu, ale tego slychac tak OD 4000 U/min. nie na wolnych obrotach, wiec twierdze ze to jest kosz.
Adam
Jeżeli jest to kosz, a najprawdopodobniej tak jest to po wciśnięciu sprzęgła powinno to stukanie ucichnąć. Ten typ tak ma.
wlasnie w tym problem, ze nie ustepuje przy rozprzegleniu.
Z kosza tez mam takie bardziej szumienie niz pukanie i wycisza sie przy rozprzeglaniu.
pozdrawiam
Medyk
pozdrawiam
Medyk
A wydechy kiedyś zdejmowałeś, lub ktoś wcześniej to robił. Może nie ma uszczelki lub jest zagięta i na łączeniu rury z tłumikiem się przedostaje powietrze i tak puka, kiedyś tak mi się zdarzyło.
Cześć.
Czy ktoś z Was ma zamontowany w XX wyswietlacz biegów? Jeżeli tak to jak się sprawdza, jakiej firmy, czy sam montował?
I czy ktoś wie coś więcej o: http://www.allegro.pl/item498320416_wyswie...iegow_mga1.html
Pozdrawiam.
Edytowane przez makumba
Skoro masz na wtrysku to oki - wydawało mi się, że gdzieś pisałeś o posiadaniu modelu gaźnikowego.
Smoku
z tym gaznikiem to nie ja pisalem bo nigdy nie mialem pozdro,
Tego raczej miec nie mozesz.
Gazniki - 164 KM
Wtrysk do 2000 roku - 150 KM
Wtrysk po 2000 roku - 152 KM
Co do lat, to moze byc malutka pomylka, jest ale teraz bez znaczenia, jak widzisz modelu z wtryskiem i 164 koniami wogole nie bylo.
Adam
z tym wtryskiem nie ma zadnej pomylki w 99 roku bylo przejscie na wtrysk ale jeszcze wersia otwarta 164 km model na wtrysku z ta mocą wychodzil jeszcze w 2000 roku. pozdro
zgadza sie, poczytalem troche i, okazalo sie ze w Niemczech tego modelu nie bylo, a te ktore sie pojawily, to byly tzw. "szare importy".
Czyli, jest mozliwe ze kolega ma akurat taki model.
Adam
