Jump to content
Rozrząd ciąg dalszy - KTM LC4 400
thefex
 Share
Recommended Posts
hej.
mam problem z prawidlowym ustawieniem rozrzadu w LC4 400 z 1995 roku.
teoria jest prosta:
- blokujesz wał sruba sluzaca do tego celu i tym samym jest on ustawiony na znaku kola zamachowego (GMP)
- gorne kolo rozrzadu powinno miec znak (kreske) rownolegle z plaszczyzna glowicy
- znak na walku rozrzadu powinien pokrywac sie ze znakiem gornego kola rozrzadu
tak tez zrobiłem, skrecilem wszystko do kupy, po czym przystąpiłem do regulacji zaworów.
zablokowany wał w fazie miedzy ssaniem a wydechem, czyli tak jak to powinno byc w kazdym moto.
dziwne, bo luzy wykazywala tylko krzywka zaworow wydechowych. ssace byly do konca nie domkniete.
czyli zle ustawiony rozrzad...
rozkrecam wszystko spowrotem, a tu zonk (tzn wszystko niby w porzadku)
znak z plaszczyzna glowicy ok <klik>
znak na zebatce rozrzadu i walku tez sie pokrywa... <klik>
wal dalej zblokowany na znaku, w GMP... <klik>
a tak prezentuje sie uklad krzywek zaworowych w momencie zablokowanego wału, miedzy faza ssania a wydechu <klik>
i teraz zaczynaja sie jaja... bo jedna z krzywek zawsze bedzie w takim ukladzie podpierac jedna dzwigienke zaworowa...
w momencie zablokowania wału uklad krzywek nie powinien sie prezentowac w nastepujacy sposob: <klik> ?
czyli obie krzywki skierowane w dół, nie napierajace na dzwignie zaworowe. w takim stawieniu wyczuwalny jest luz na obu dzwigniach i mozliwosc regulacji.
wówczas znaki na zebatce i walku rozrzadu skierowane sa pionowo ku górze
http://w3.bikepics.com/pics/2007/12/07/bik...108631-full.jpg,
znak, ktory powinien byc z plaszczyzna glowicy, tez jest rozjechany
http://bikepics.com/pictures/1108632/
niestety, by tak ustawic walek rozrzadu w taki sposob, by obie krzywki byly skierowane do dolu i nie podpieraly dzwigienek, musze odblokowac wal i go przestawic, czyli trace juz GMP.
wnioskuje, ze rozrzad jest zle ustawiony... ale przeciez wszystko mi sie zgadza ze znakami. wiec o co chodzi?
a tak pokazuje to serwisowka:
http://bikepics.com/pictures/1108634/
a teraz porównanie:
http://bikepics.com/pictures/1108653/
jak widac, wg serwisowki kąt miedzy oznaczeniami na zębatce wynosi ok 90 stopni.
rozpisałem sie, ale mam nadzieje ze czytelnie i zrozumiale przedstawiam mój problem.
ktoś ma pomysł co z tym zrobić?
mi przychodzi tylko taki, ze moge miec zle wybite oznaczenia na zebatce rozrzadu.
niestety, nie pamietam jak bylo to wszysto ustawione przed demontażem (bo bylo to 2 miesiace temu)
Elitę warsztatową uprasza się o wzięcie udziału w tym temacie :)
pozdrawiam i dzieki za pomoc
Edited by thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Link to comment
Share on other sites
Obróć wałek rozrządu krzywkami w dół i po kłopocie a przed składaniem pokrywy górnej usuń ten syf imitujący uszczelkę bo wstyd takie fotki oglądać a co dopiero umieszczać na 4um.
Wyreguluj luzy zgodnie z danymi w manualu i będzie git.
Link to comment
#1
uszczelka leci do kosza obowiazkowo, wiem ze to syf, ale nie mialem czasu dzisiaj tego usuwac
#2
odnosnie ustawienia walka krzywkami do dołu..
to jak to zrobic? odblokować wał i po prostu go przekrecic w taki sposob, bym mial krzywki na dole? i regulowac luzy zaworowe na oko?
czy nie odblokowywac walu i majac go na znaku, przestawic rozrzad tak, by miec obie krzywki skierowane do dolu?
jak mozesz, to wytlumacz precyzyjniej co miales na mysli
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
qpa:
jak mam tlok w GMP to przynajmniej jedna z krzywek podpiera dzwigienke zaworowa?
to tak jakbym mial zle ustawiony rozrzad.. ale wszystkie znaki mi sie zgadzaja, co widac na fotkach
przeanalizuj dokladnie jeszcze raz to co napisalem
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
wał korbowy musi zostać zablokowany tak żeby tłok pozostał w GMP.
kręć tylko wałkiem rozrzadu tak by ustawić krzywki w dół, takie odwrócone V
Edited by robmot
Link to comment
ok, tylko zdefiniuj mi "kręć tylko wałkiem rozrzadu tak by ustawić krzywki w dół"
co to znaczy w dół? idealnie w dół, czy moze o jeden zabek w ta albo w tamta? nie mam zadnych oznaczen.. na oko troche glupio to robic
bo przeciez ustawiajac na oko, moge przypadkowo przyspieszyc lub opoznic fazy rozrzadu..
ze krzywki powinny byc w dol, gdy tlok jest w GMP, to ja wiem.
problem tylko w precyzyjnym ich ustawieniu, ze wzgledu na brak oznaczeń
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
Kolego udajesz że nie rozumiesz czy chcesz się droczyć?
Nie rozumiesz co napisałem ?
Odwróć wałek rozrządu o 180 stopni, nie zapomnij zrzucić zębatki z wałka i nie ruszaj wału korbowego.
Prościej już się nie da.
Wydrukuj sobie taką instrukcję i gwoździem do ściany nad warsztatem. Tylko dobij go do końca bo dojdzie do wypadku.
Link to comment
ok, ustawie wałek tak, by obie krzywki byly skierowane w dół.
wtedy kropka na wałku rozrzadu bedzie centralnie u góry
dziwi mnie jednak, ze ta kropka nie pokryje sie z kropka na zebatce rozrzadu...
stad te niedowierzanie i zadawanie glupkowatych pytań.
to tak jakbym mial nieoryginalne kolo zebate badz walek rozrzadu.. albo ktos na przestrzeni lat wstawil ktoras z tych czesci od innego modelu badz motocykla
edit:
qpa mi wlasnie uswiadomil na gg, ze skladajac motocykl, za bardzo ufam manualowi, przez co zanikaja tzw. procesy myślenia :)
edit 2:
aarrrrgghhh.... moja tępota jest nader wielka...
znaki na walku i zebatce sa ok, tak jak serwisowka.
po prostu jeden ze znakow byl zasloniety lancuchem rozrzadu... a drugi, na przeciwnej stronie zebatki, widac pokazuje cos innego badz jest po prostu zwykla rysą...
problem rozwiazany, dzieki
p.s.
z czego dorobić uszczelkę?
z krygielitu? czy sa jakies inne materialy?
Edited by thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
W manualu jest wszystko dobrze tylko Ty coś robisz źle.
Tłok w GMP
Wał zablokowany
Napinacz poluzowany
Wałek rozrządu wkładasz na próbę bez łańcuszka i na oko ustalasz symetrię
Kreska na wałku powinna być pionowo w górę
Zakładasz łańcuszek na zębatkę tak aby kreska na obwodzie pokazywała podziałową
A kreska wewnętrzna pokryła się z kreską na wałku
Nakładasz zębatkę na wałek i dokręcasz śruby
Wkładasz napinacz ( zwalniasz)
Wyjmujesz śrubę blokującą wał
Kręcisz wałem 2 obroty
Znaki powinny się pokryć
Ustawiasz wał po następnych 2 obrotach na GMP i blokujesz
Regulujesz zawory.
Nie udało się ?
Pakujesz wszystko do wora i odwozisz do serwisu a w międzyczasie roznosisz gazety aby zarobić na serwis Twego motocykla.
pozdro
Tam nie ma uszczelki
tylko masa uszczelniająca
Link to comment
Piotr, zmienialem lancuszek rozrzadu 2 miesiace temu. byl on fabrycznie zakuty i jakims sposobem udalo mi sie go przeciagnac bez rozpinania go. bylo z tym duzo roboty, ale nie musialem wywozic moto do serwisu.
duzo roboty tez bylo zeby wlozyc badz wyjac zebatke.
nie poskrecalem motocykla do kupy, bo nie mialem czasu zejsc do garazu nawet. zapomnialem przez ten czas o kropce na obwodzie zebatki, ktora przykrywal lancuch, a teraz jej nie zauwazylem nawet...
dlatego w panice zalozylem ten temat.
jak bede grzebal przy rozrzadzie nastepnym razem, to bede juz wszystko wiedzial. wiadomo ze pierwszy raz boli najbardziej
co do uszczelki, to pytam o nia, bo gdy bylo zlozone na sylikon, to silnik sie lekko pocił. wiem, ze poprzedni wlasciciel motocykla planował ta pokrywe zaworowa samodzielnie, w swoim garazu. podejrzewam ze po tym niefortunnym zabiegu powstaly tak naprawde nierownosci, przez ktore uciekal olej, mimo zastosowania sylikonu.
dlatego pytałem o uszczelke.
ale skoro mowisz, ze tam jej nie powinno byc, to sprobuje to zlozyc tak jak nalezy, tzn na sylikon, by nic nie ciekło
tak czy siak, dzieki za pomoc :flesje:
Edited by thefex
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
Jeżeli faktycznie była planowana to jest problem ale masz całą zimę.
Pokrywę założyć na sucho i delikatnie równomiernie dokręcać na 5Nm.
Szczelinomierzem sprawdzać szczelinę pomiędzy deklem a głowicą i starać się aby była dookoła równa.
To trzeba robić powoli i po pewnym czasie przy pomocy szczelinomierza dojdziesz jaką grubą uszczelkę zastosować. Jeżeli to będzie do 0.30 mm to musisz ją wyciąć nożyczkami z blachy miedzianej a jak pow. to z preszpanu.
Link to comment
tak wlasnie mi sie zdawalo ze jednakropka na zebatce jest jakas niemrawa :)- fexiu nie baw sie wiecej w mechanika bo rozpsujesz kata tak jak kawe :)
Link to comment
Nitek, idz dalej naprawiac klamota. z tego co pamietam to masz jeszcze problem z amorem do rozwiazania i chyba musisz zmienic lancuszek rozrzadu, co? a moze nie rob tego.. ostatnio jak to zrobiles, to ci sie zerwal i musiales wymieniac cala gore silnika :)
mechanik wielki sie znalazl... :)
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
