jawic Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witam!!!Mam typowy problem z rozrusznikiem tz. jak ciepły to powolej kręci. Moje pytanie to: co tam najczęściej pada i ile taka naprawa może kosztować. Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dark_rider Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Witaj Nikt Ci tego nie powie w "ciemno". Być może wcale nie masz problemu z rozrusznikiem, a ładowaniem, przez co po jeździe i na ciepłym silniku aku nie ma wystarczającej mocy, żeby rozrusznik porządnie zakręcił. Jeśli jesteś w 100% przekonany, że to rozrusznik to pewnie szczotki masz do wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 25 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2007 Zmierzyłeś ładowanie w swoim moto? Mi to wygląda na to, że po przejechaniu kilku km akumulator ma za małe ładowanie, albo nie ma go praktycznie nic. Moze byc niedoładowany i kręci bardzo ciezko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tygrys Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 niech weźmie woltomierz i sprawdzi ładowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Pytam o rozrusznik, ładowanie sprawdzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Na jakim masz poziomie ładowanie akumualtora przy ustalonych przez producenta obrotach? Ile volt ma akumulator po bez obciążenia np. po nocy stania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Ja tego nie sprawdzałem, pojechałem do kolegi i powiedział że ok. Weźcie przestańcie z tym ładowaniem!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) Pierwze z brzegu tematy:http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...4&hl=rozrusznikhttp://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=53241&hl= A nie stać Ciebie na najtańszy voltomierz? Akumulator ile ma lat i w jakim jest stanie? Może jednak nie bierz sie za mechanikę, juz kilka osób to Tobie napisało, ja równiez, nie masz nawet podstaw. Edytowane 26 Listopada 2007 przez Lukass Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 (edytowane) jakich podstaw przemądrzały kolego???Aha i dzięki za linki Edytowane 26 Listopada 2007 przez jawic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Nie jestem przemadrzały, tylko posiadam o wiele wieksza wiedze techniczna od Ciebie. Posiadam podstawy do których jeszcze Tobie daleko. Nie uważam się za Boga Mechaników motocyklowych, bo są lepsi, ale nie jestem pierwszym lepszym smarkiem i potrafie z tej wiedzy korzystać, diagnozowac, rozwiazywać wcale niebanalne problemy, w praktyce też jej uzywam nawet na co dzień. Staram się pomóc, a Ty jak zawsze jesteś uparty i zgrywasz mądrzejszego, a wcale nie jesteś nim.Masz jeszcze mleko pod nosem i w nogach śpisz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 No i znowu...Brak odpowiedzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 Zakładam ,że aku i ładowanie masz bez zarzutu.Szczotki raczej wykluczam bo jak są zużyte to rozrusznik w ogóle nie kręci.Musisz wymontować rozrusznik i sprawdzić jaki pobiera prąd podczas pracy,tedane powinny być w serwisówce.W moim sprzęcie były te same objawy ,jak zmierzyłem prąd rozruchu to byłdwa razy większy niż powinien.Okazało się ,ze padło uzwojenie wirnika,nikt mi tego nie potrafił zreperować i kupiłem używkę za 140 zeta.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jawic Opublikowano 26 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 :D no w końcu, nic o ładowaniu!!!Dzięki za info, czyli musze się liczyć z najgorszym... Dobrze że jest tego pełno.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 26 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2007 No i znowu...Brak odpowiedzi...Więcej czytaj mniej pisz pod wpływem emocji, masz okazję to się nauczysz szybko mechaniki. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
