Wszystko o wyczynowych setach.
po czym poznać, że tłok się kończy
Musisz sie zaopatrzyć w licznik motogodzin i co np. 30mth robić pomiar tłoka (ale to też zależy od stylu jazdy, bo u takiego amatora jak ja tłok w kxf powinien być wymieniany co spokojnie 50-60mth a kiedy rozmawiałem na ten temat z Lonką mówił że wymienia korbe z tłokiem maksymlanie co 30mth w 250 4T). Inaczej nie sprawdzisz, może jedynie sprawdzając kompresje w cylindrze ale pomiar tłoka jest najpewniejszy.
Nie polecam brać silnika na słuch bo można sobie narobić problemów.
Edytowane przez Kaze
Polecam SenDec - bardzo popularny model, można kupić go na allegro czy w olekmotocykle i kilku innych sklepach na terenie całej polski.
Jeżeli chodzi o tłoki, wymiany, luzy itd - polecam lekture FAQ: remonty, tłoki itp dużo ciekawych informacji i rad. Pozdro
W secie jakoś tak wypada że godzina jazdy po torze to jeden bak, więc można liczyć że 1 bak paliwa to 1mh, i właściwie się już tym nie przejmować tylko nie wyrzucać opakowań po oleju, co jakiś czas policzyć ile oleju poszło i przeliczyć na baki paliwa. W moim przypadku się sprawdzało bardzo dobrze - w tym sensie że nie miałem niespodzianek typu pęknięty tłok (raz wysypało się łożysko na korbie ale z mojej winy bo nie zmieniłem jej po poprzednim właścicielu)
Tak więc poprzedni właściciel Wie, tłok jest jeszcze okej.
Zima idzie, dlatego muszę tłok wymienić?
Zmienia się w zimie żeby w sezonie nie odstawiać motocykla, jak już zmieniasz tłok to robi się od razu dokładny przegląd silnika i ogólnie całego motocykla, a baaardzo często wychodzi że trzeba jeszcze wymienić to i tamto, i równie często że trzeba to skądś ściągać, bywa że sprzęt jest unieruchomiony przez 2-3 tygodnie.
Można oczywiście zdjąć tylko cylinder, zmienić tłok i złożyć w 2 godziny, tylko że wtedy sprzęt jest raczej niepewny a to żadna przyjemność na takim jeździć.
Ile masz już na tym tloku przejeżdzone?
koszt zakupu tłoka do setki nie jest taki ogromny 250-400zł (więc takie lepsze weekendowe balety) Więc lepiej wyminić nawet, jeśli poprzedni właściciel zapewniał że wyminił 1MTH temu. Przy okazji pomierzyć jak tam szanowny Pan nicasil się miewa.
