sprzęgło rozrusznika w VFR
kiki
Mam pytanko-dziś po długim staniu mojej VFR (rc24'89) rozrusznik zaczął zachowywac sie jak zarzynana świnia(wydawał takie dzwięki). Co prawda zachowuje sie tak nie cały czas tylko raz na któreś tam zakrecenie rozrusznika. Czy to jest objaw padnietego sprzegła rozrusznika??? Czy taki komplet http://www.sklep1.larsson.pl/Parts.aspx?Ca...nd&motId=104469 wystarczy do regeneracji??? Z góry dzieki za info i pozdrawiam.
Edytowane przez kiki
To jest to. A ponieważ jest zima, to najpierw rozbierz, a dopiero potem zamawiaj ;)
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Mialem podobny objaw w VT700. Robil takie numery ale tylko wtedy jak sie robilo zimno! Pewnie zmieniles olej moze na gesciejszy? Wtedy to zjawisto jeszcze sie pogarsza.Albo zmien olej na zalecany,albo czekaj az sie ociepli.Poprostu na gestym oleju przemyka sprzeglo jednokierunkowe rozrusznika. Powodzenia
Jeżeli to dopiero początek awarii i wcześniej nie było ze sprzęgłem rozrusznika żadnych problemów to wystarczy go zdemontować i dokładnie umyć w benzynie. W wielu silnikach z tym typem sprzęgła poza jego głównym zadaniem pracuje ono w całkiem niezamierzony przez konstruktorów jako odśrodkowy filtr oleju i wewnątrz po pewnym czasie zbiera się szlam ze zużytego oleju.
Przy okazji demontażu wypada pomierzyć rolki i bieżnię po których one biegają. Należy dokładnie sprawdzić kieszenie w których są osadzone rolki bo czasami dochodzi do mikropęknięcia tej obudowy w najwęższym miejscu co kwalifikuje ten drogi element do wymiany. Jest co przwda sposób na naprawę go ale na pewno nie metodą spawania.
dokładnie tak jest. Mam te moto od 2 sezonów i pamietam ze ostatnie takie jazdy miałem jak kupilem te moto(grudzien 2005). Przez ten sezon ani razu nie było z nim problemu. W sumie to mam teraz wolny czas (zima przeciez jest :icon_mrgreen: ) to zajrze do niego i go skurkowańca oblukam. Dzieki za infromacje.
