Dziwna sprawa z OBROTAMI!!!
meknam
Posiadzam RGV 250 i mam taki problem: Wszystko fajnie odpalam motro na ssaniu wszystko jest OK, po wyłączeniu ssania przy gwałtownym dodaniu gazu on sie zamula i gaśnie poprostu ale gdy zastawiam na ssaniu wszytko jest ok gaz normalnie chodzi przy gwałtownym dodani gazu wszytko jest ok tylko właśńie jak wyłącze ssanie to tak jest. W sumie można tak jeżdziź tylko trzeba powli gaz na początku dodawać a pożniej normalnie chodzi ale dziwi mnie że na ssaniu wszytko ok a bez to nie !! CO TO MOŻE BYĆ!!!!!!!?????????
POZDRAWIAM
Logicznie rzecz biorąc ssanie powoduje wzbogacenie mieszanki. Więc jeśli na ssaniu chodzi dobrze, a bez nie to bezpiecznie można założyć że mieszanka jest za uboga. Po pierwsze: Jaki masz kolor świecy? Po drugie sprawdź szczelność na drodze cylinder - gaźnik, a po trzecie jeśli to nie pomoże to ustaw skład mieszanki.
