Kawasaki gpx 600
Marcin962
Jak w temacie motor stał na dworze 2 miesiące (nie jest to mój motor,ja nie trzymał bym go na dworze tak długo) akumulator padł,odpaliliśmy z wielkim trudem z kabli i trzeba go było bardzo długo kręcić i niechciał się wogule wkręcać na obroty tak do 5 tyś i obroty zaczynaja spadać niewiem wina gaźników to raczej nie jest bo chodził jak rakieta, na pewno gaźniki były zsynchronizowane.Moje pytanie jest takie czy może to być wina czegoś elektrycznego? paliwa? powietrza? dodam jeszcze że jak uda się go już odpalić to chodzi na wszystkie gary i nie kopći
Trzaba było najpierw naładować pożądnie aku i wtedy palić. Zlej to paliwo i zalej nowym. Może wytrącił się jakiś syf w gaźnikach ? Sprawdz filtr powietrza, świece. Jak stał na deszczu to może coś zawilgotniało i zaśniedziało ?
ps. poczekaj aż jeszcze ktoś się wypowie, bo z Japonią dopiero zaczynam ;)
Pierwsza rzeczą po dłuższym postoju to wykręcenie wszystkich świec i wypalenie ich nad gazem w kuchni by oczyścić z wilgoci i nagaru. Ten zabieg na pewno ułatwi uruchomienie tego silnika. Druga sprawa to zastane paliwo w gaźnikach . Zlej stare z komór pływakowych , byc moze razem z wodą i probuj wtedy. Jak już zapali to rozgrzej silnik do prawidłowej temperatury a nie gaś zaraz po odpaleniu bo świece złapią przebicie.
Wykręć świece po kręceniu jak nie będzie chciał zaskoczyć i oblukaj czy jest sucha lub mokra. Kumpel też miał problem z odpaleniem GSX-a po postoju a jak saskoczył to niebardzo się wkręcał. Okazało się że gaźniki były zasyfione. Po czyszczeniu bez synchro moto pali jak marzenie.
