Wszystko o DRZ 400
mbk
Chłopaki jakie macie luzy łancucha.
40-50mm
W serwisowce pisza o 40-50mm ale z takim luzem wisi jak szmata.
ale jak usiadziesz na moto juz nie
Ja trzymam luz w granicach 30-33mm ale szybko sie rozciaga.
nie dalo ci to do myslenia ?
Ile wam łancuchy wytrzymuja?
wszystko zalezy od mocy motocykla i jej wykorzystywania :)
Sprzedam jak ktos bedzie chcial:
Suzuki DRZ 400E 2002r. rama 2004r. silnik 8,500zl Brak dokumentow. Po wiecej info na gg albo telefonicznie 500 893 500 (czesto niewidoczny takze prosze pisac)
Pewnie zapytacie dlaczego. Proste, chodzi o pieniądze.
Trochę sporo jak za moto bez papierów... nawet bardzo sporo.
coś się zaczęło pierdzielić w mojej maszynie
po nagrzaniu z lewej strony cylindra na obrotach wyższych od jałowych ale nie średnich słychać cykanie//pukanie. Mama nadzieje że to tylko luzy na zaworach ale 2 miesiące temu było idealnie , dodam że to nagle się zrobiło
i jeszcze pytanko odnoście dekla alternatora, czy powinien owy dekiel parzyć ?
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
no a o dekiel od sprzegła mozna sie oparzyc???pod deklem alternatora w równiez chula olej wiec tez sie nagrzewa.
Pozdro
ojojoj nawet bardzoooo sporo bym powiedział.Ale moze ktos sie znajdzie,powodzenia.
w tym przypadku sprzęgło jest ciepłe
ten dekiel od altka po jakiś 10 min na jałowych się robi taki gorący, dziwne trochę zwłaszcza że temp powietrza nie przekracza 5st :\
będę musiał tam zajrzeć
transport bus + 4os
no i stalem sie posiadaczem nie zarejestrowanej drztki 400e z 2003 roku...lepiej jest kombinowac z przymocowaniem podnozkow do aluminiowego stelarza czy lepiej sie w to nie bawic i kupic stelarz od wersji s?
Edytowane przez Marcinello
nom wiec panowie wzielem sie za swoj sprzet
no i tak :
zebatke zdawcza odkrecilem no i nie ma oleju zero luzow na tym walku
lecz spostrzeglem ze dzwignia zmiany biegow nie chodzi tylko do gory i do dolu lecz tez wysuwa sie i wsuwa
i co wy o tym myslicie ??
Witam
Mam taki problem: moja DRZ łapie shima przy około 100KM/H w góre. Dodam że łozyska w kołach ok, zawias pracuje tak jak powinien, zawias względem pułek jest na seryjnej wysokości. Czym to jest spowodowane? Czy wy też tak macie?
Dodam, ze mam DRZ - SM
