Wszystko o DRZ 400
mbk
piasektt , z tego co się dowiadywałem to nalpeze efekty uzyskuje się przy zmianie całego układu. A dodatkowo jeśli chcesz mieć wszystko super to trzeba jeszcze dostrajać inne rzeczy pod nowy wydech.
To jest oczywiste że najlepszy byłby cały układ. Do tego odpowiednia dysza w gaźniku i regulacja składu mieszanki.
Mi chodzi o to czy wymiana samej końcówki dużo zmieni ? NP. W crf zmiana końcówki zminia tylko klang a jeżeli o charkterystyke zostaje bez zmiandopiero po zminie kolektora jest odczuwalna różnica, a jak to jest z DRZ
i jeszcze jedno, przy wodowaniu nagle silnik się wyłączył i nie chciał odpalić, dopiero po wyprowadzeniu z wody zaskoczył , pierwszy raz mi się coś takiego stało aż w szoku jestem ,
woda zakryła jedynie stopki więc nie była głęboka, wodowałem kilka razy że przedni błotnik był pod wodą i nic się nie działo :bigrazz:
Pisalismy o tym wczesniej, prawdopodobnie chodzi o weze podcisnieniowe od gaznika, jak sa pod woda to sprzet lubi zgasnac, czemu tak nie wiem
Jesli ktos szuka fajnej DR-Ztki to moge polecic tego czlowieka:
http://www.allegro.pl/item366436928_suzuki...r_10200_km.html
Kupowalem od niego moja DR-Z'tke i jestem z niej strasznie zadowolony!Zadnych problemow ani z dokumentami ani motocyklem :banghead: Dobrze sie ponegocjujcie :wink:
Witam - pytanie na szybko do znających temat:
- czy faktycznie jest i jaka róznica w Dr-Z400E z 2000/2001 roku a modelach po 2002 ?
- jeśli takowe występują i są na "in minus" /tak wyczytałem w jednym z nr ŚM/ to czy warto w ogóle kupować sprzęt z przed 2002 roku ?
- czy jest tani i prosty sposób na poprawę niedociągnięć w tych pierwszych dwóch rocznikach ?
- ile może /oczywiście chodzi mi o rząd wielkości a nie dokładną cenę/ kosztować takie cóś w dobrym stanie z 2001 roku bez prawa rejestracji czyli w wersji hard enduro /moto sprowadzene z USA jako Not for Highwey - only for off road/ ?
Z góry dzięki za wszelkie info w temacie !!
mógł by ktoś w swoim sprzęcie sprawdzić ???>>
czy u was metalowa podkładka/pierścień na wałku zmiany biegów też lata luźno ?
od samego początku coś u mnie dzwoniło i w końcu znalazłem przyczynę ale nie wiem czy tak powinno być
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...1fe486c2e2.html
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
hej
szukam patentu na dorobienie osłon na chłodnicy do mojej DRZ
tak aby chroniła chłodnice głównie z boku
macie jakies pomysły /?
porsiłbym o ewentualne foty
a i jeszcze jedno
czy ktos z was montował siwatło stopu przy DRZ w wersji E ???
robmot
dziękować, żółtki musiały zapomnieć o tym przy montażu :smile:
1980michal
spokojnie starczają przewody, modelu nie znam, jakiś renthal 22mm , jutro poszukam napisów jak moto umyje bo nie widać jaki kolor ma kierownica :rolleyes:
transport bus + 4os
obejrzałem dokładnie ten wałek i jest tam seger :buttrock:
podłożyłem pod niego 1mm podkładkę i dalej jest delikatny luz ale już nie powinno brzęczyć.
w ogóle ten wałek jakoś ma dziwnie duży luz po osi ale biegi dobrze wchodzą i nic innego nie hałasuje
no i się ze*rała żółtaczka , podczas jazdy wypadł bieg, dźwignia działała jak zawsze tylko że biegów nie przerzucało .
1.5 h spędziłem w krzakach aby jakikolwiek bieg wrzucić :buttrock:
W końcu dojechałem na 1ce.
W domu rozbiórka prawej połówki no i wyszło.
pod dźwignią wybieraka (gruba strzałka)uzbierało się 8-9 pasków sylikonu co spowodowało jej zeskoczenie z zaczepu.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...a4719ef172.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...2697c48044.html
Złożyłem maszyne do kupy i lata jak nowa, biegi teraz wchodzą jak w masełko :buttrock:
pierdzielone żółtki zamiast dać uszczelke to na sylikon się zachciało kartery składać :biggrin:
Ciekawostka, w koszu sprzęgła jest tłumik drgań, podobny do samochodowych tylko mniejszy :biggrin:
Edytowane przez enduromaster
transport bus + 4os
