skalim1 Opublikowano 9 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Lipca 2009 mam E przerobioną na SM, jak ustawić ugięcie wstępne amorka centralnego? Fabrycznie SM ma sztywniejszy tylny amorek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbk Opublikowano 11 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 Pomieniłem sobie koła tymczasowo na SM, i mam dylemat jakie ciśnienie wpompować w kołach do jazdy po mieście. Jakieś sugestie? Cytuj Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skalim1 Opublikowano 11 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 ja pompuje 2,5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mbk Opublikowano 11 Lipca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2009 ja pompuje 2,5 Też tak miałem, ale miałem wrażenie, że trochę za dużo i odbija się to na przyczepności dla tego teraz eksperymentuję z niższymi ciśnieniami. Cytuj Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chichio Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 zobacz jak bedzie w zakresie 2,1-2,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszzory Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 Czy ktos z uzytkownikow DRZy, w szczegolnosci SM, zakladal oslony dekli silnika? Jak to wyglada? Czy jest skuteczne? Ile kosztuje? A moze ktos zrobil takie oslony samemu? pozdrawiam Piotrek Witam wszystkich przy okazji sie pochwale moim nabytkiem juz go mam dosc długo ale niebyło kiedy sie wpisac :) A dekle sprawdzaja sie u mnie i tak wygladaja http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?...e=post&id=24726 http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?...e=post&id=24725 P.s Mam taki mały problem gdyż ważę ok 90 kg . ale to narazie mniejsza z tym wyczytałem ze w SM sag < czyli położenie motocykla bez jeźdźca mierzone A moto postawione w powietrzu i B moto luźno na własnych kołach A- B czyli sag > jak złe mówię proszę o poprawę u mnie jest 50 mm powinno byc ok 10 - 20 mm SM a w enduro 30 - 35mm . wiec czy na oryginalnej sprężynie jest możliwość ustawienie tego dobrze czy trzeba sprężynę wymienić bo przy mojej wadze nie da rady ?? Cytuj BIKEPICSdobreakumulatory.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 skręć kapkę sprężynę Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszzory Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 (edytowane) czyli mówisz ze do takiej wagi sprężyna daje jeszcze rade wystarczy trochę ją skręcić . nie mam klucza i nigdy tego nie robiłem w drz w bandicie może ze dwa razy . jak skręcę sprężynę trochę moto się obniży jak na niego usiądę czy niema to wpływu - niechciał bym takiego efektu bo i tak pod moim ciężarem mocno dość siada :( Edytowane 16 Lipca 2009 przez mateuszzory Cytuj BIKEPICSdobreakumulatory.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RafRaf Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 czyli mówisz ze do takiej wagi sprężyna daje jeszcze rade wystarczy trochę ją skręcić . nie mam klucza i nigdy tego nie robiłem w drz w bandicie może ze dwa razy . jak skręcę sprężynę trochę moto się obniży jak na niego usiądę czy niema to wpływu - niechciał bym takiego efektu bo i tak pod moim ciężarem mocno dość siada :( Seryjna sprężyna w DRZ jest na jeźdźca o wadze około 80kg (o ile dobrze pamiętam). Jak skręcisz sprężynę to moto wcale się nie obniży, a wręcz mniej się ugnie jak siądziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2009 jak skręcisz moto pójdzie w górę z ubiorem ważę 105, sprężyna seria a zostało jeszcze 1/4 zakresu regulacji moto ugina się pod moim ciężarem 8cm (tak mi pasi) Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam. Mam do was kilka pytań. Na co zwrucić szczególnie uwage przy kupnie DRZ 400S? Mają jakieś mankamenty? Co w tych maszynach jest najwiękrzym minusem? czy w ogóle ma jakieś minusy? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateuszzory Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 (edytowane) Dzieki chłopaki za odpowiedzi :) Mam jeszcze takie pytanie treści teoretycznej z której strony dostać się to tej regulacji sprężyny wystarczy jakiś bok plastiku ściągnąć czy wszystko czyli siedzenie i dwie stronny itd ? prosze o porade . i w standardowych kluczach do moto mieliście klucz to tej sprężyny bo ja niemam chyba - przynajmniej klucz do bandita wyglądał inaczej i takiego niemam :( Edytowane 17 Lipca 2009 przez mateuszzory Cytuj BIKEPICSdobreakumulatory.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Witam. Mam do was kilka pytań. Na co zwrucić szczególnie uwage przy kupnie DRZ 400S? Mają jakieś mankamenty? Co w tych maszynach jest najwiękrzym minusem? czy w ogóle ma jakieś minusy? Z góry dziękuje za odpowiedzi. only E nie kupuj S. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
włochatyDR Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 only E nie kupuj S. Niby dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
davopl Opublikowano 17 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2009 Niby dlaczego? S nie jedzie.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
