Wszystko o DRZ 400
mbk
Moja Ska na standardowym (fabrycznym) ustawieniu gaźnika przejeżdża ok 96 mil ,więc jeśli masz w gaźniku większą dysze i podniesioną iglicę to może tyle palić.Przyczyną większego spalania może też być zbyt duży poziom paliwa w gaźniku.
Prostować to czy szukać nowego stelaża?
ja bym prostowal, przeciez to nie rama
jak myslicie, co tak dzwoni? http://www.youtube.com/watch?v=c4hVRA3far4
lanuch? Mechanik mówi że to niby dekompresator, ale cos mi sie nie chce wierzyc.,..
moze byc ze to ten automagiczny dekompresator, jest to dosc wyrazne stukanie (ja tak mam, 12 tys km)
a lancuch mozna przeciez latwo zdiagnozowac i wykluczyc, sprawdz czy napinacz doszedl do max i stan lancuszka
Moja drzeta za duzo pali ( ok 70 pare mil na baku do rezerwy).
tak wychodzi u mnie przy przelozeniu 14/47 na fabrycznym gazniku, czasami mniej, min to bylo 80 km ale za to jaki banan na twarzy :), a czasami wiecej jak duzo lesnych drog Edytowane przez -Jurgen-
oj kolego, :), w ta sama strone w ktora leci jak jedziesz :D, czyli w strone silnika
no wiesz nie mam wiatraczka wiec pytam bo planuje sobie zamontowac i zastanawiałem sie w którą strone ma dmuchac,dzięki za odpowiedz,pozdro. :clap:
to w koncu w którą strone dmucha???
wentylator jest montowany za chlodnica i "wyciaga" z niej powietrze czyli dmucha do tyłu
Co do wiatraka, to dmucha w stronę chłodnicy (dmucha w chłodnice)
jesli u ciebie dmucha w chlodnice to masz zle podlaczone bieguny
Nie trzeba być technikiem żeby zrozumieć że jeśli moto jedzie do przodu (zwykle) to powietrze przepływa do tyłu ....
Jak na moj gust to glupoty opowiadasz...
Wiatrak zalacza Ci sie w wiekszosci w momencie albo stania albo wolnej jazdy wtedy gdy nie przeplywa
przez chlodnice powietrze - wtedy powinien on nadmuchiwac powietrze na chlodnice a nie probowac wyciagac
z niej powietrza...
Podcisnienie bedzie na pewno mniejsze w 2 przypadku i skutecznosc chlodzenia slaba...
Czyli jak dla mnie - wiatrak dmucha w chlodnice... :)
