Wszystko o DRZ 400
mbk
Pomieniłem sobie koła tymczasowo na SM, i mam dylemat jakie ciśnienie wpompować w kołach do jazdy po mieście. Jakieś sugestie?
Romet Chart>Jawa 350> dłuuuuuuuuuuugo nic> Dr350 > DRZ400E> YZF-250> KTM 450 EXCR> obecnie KTM EXC-F 350 SixDays
ja pompuje 2,5
Też tak miałem,
ale miałem wrażenie, że trochę za dużo i odbija się to na przyczepności dla tego teraz eksperymentuję z niższymi ciśnieniami.
Czy ktos z uzytkownikow DRZy, w szczegolnosci SM, zakladal oslony dekli silnika? Jak to wyglada? Czy jest skuteczne? Ile kosztuje? A moze ktos zrobil takie oslony samemu?
pozdrawiam
Piotrek
Witam wszystkich przy okazji sie pochwale moim nabytkiem juz go mam dosc długo ale niebyło kiedy sie wpisac :)
A dekle sprawdzaja sie u mnie i tak wygladaja
http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?...e=post&id=24726
http://forum.motocykle.slask.pl/index.php?...e=post&id=24725
P.s Mam taki mały problem gdyż ważę ok 90 kg . ale to narazie mniejsza z tym wyczytałem ze w SM sag < czyli położenie motocykla bez jeźdźca mierzone A moto postawione w powietrzu i B moto luźno na własnych kołach A- B czyli sag > jak złe mówię proszę o poprawę u mnie jest 50 mm powinno byc ok 10 - 20 mm SM a w enduro 30 - 35mm . wiec czy na oryginalnej sprężynie jest możliwość ustawienie tego dobrze czy trzeba sprężynę wymienić bo przy mojej wadze nie da rady ??
czyli mówisz ze do takiej wagi sprężyna daje jeszcze rade wystarczy trochę ją skręcić .
nie mam klucza i nigdy tego nie robiłem w drz w bandicie może ze dwa razy .
jak skręcę sprężynę trochę moto się obniży jak na niego usiądę czy niema to wpływu - niechciał bym takiego efektu bo i tak pod moim ciężarem mocno dość siada :(
Edytowane przez mateuszzory
Seryjna sprężyna w DRZ jest na jeźdźca o wadze około 80kg (o ile dobrze pamiętam).
Jak skręcisz sprężynę to moto wcale się nie obniży, a wręcz mniej się ugnie jak siądziesz.
jak skręcisz moto pójdzie w górę
z ubiorem ważę 105, sprężyna seria a zostało jeszcze 1/4 zakresu regulacji
moto ugina się pod moim ciężarem 8cm (tak mi pasi)
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Dzieki chłopaki za odpowiedzi :)
Mam jeszcze takie pytanie treści teoretycznej z której strony dostać się to tej regulacji sprężyny wystarczy jakiś bok plastiku ściągnąć czy wszystko czyli siedzenie i dwie stronny itd ? prosze o porade .
i w standardowych kluczach do moto mieliście klucz to tej sprężyny bo ja niemam chyba - przynajmniej klucz do bandita wyglądał inaczej i takiego niemam :(
Witam. Mam do was kilka pytań. Na co zwrucić szczególnie uwage przy kupnie DRZ 400S? Mają jakieś mankamenty? Co w tych maszynach jest najwiękrzym minusem? czy w ogóle ma jakieś minusy? Z góry dziękuje za odpowiedzi.
only E nie kupuj S.
