Malowanie elementów motoru - tłumiki i felgi
szwarc
Witam.
Dzisiaj zdemontowałem końcówki tłumików w których od spodu znajdowały się dziury - zaniosłem do spawacz, pospawał to pięknie gazowo, wyczyściłem szlifiereczką i papierkiem.
Pytanie jest teraz takie.
Czym najlepiej to zamalować żeby się pięknie błyszczało i żeby było odporne na temperaturę i gdzie to kupić (podajcie linki) ?
i drugie pytanie.
W motorze jak możecie zobaczyć na zdjęciu :
MÓJ MOTOR
Mam aluminiowe felgi - czy można je jakoś doprowadzić do wysokiego połysku, czy trzeba je czymś pomalować ? W ogóle jak to zrobić ?
Takie samo pytanie co do karterów silnika.
Witam.
i drugie pytanie.
MÓJ MOTOR
Oprócz polerki możesz to tez pochromować. Efekt lepszy i na lata ale droższy i samemu trudno ci bedzie to wykonać.
A z wydechem to jeśli tego nie widać to najlepiej zostaw. Możesz co najwyżej wypolerować, bo jeśli chodzi o chromowanie rur wydechowych to jest to dość skomplikowane (kilka warstw podkładu) i nieporównywalnie droższe od normalnego kładzenia chromu.
Pzdr.
Polerowanie na wysoki połysk - jak to sie robi lub gdzie (mieszkam na dolnym śląsku blisko Bolesławca, Legnicy) , czy można to zrobić samemu - jeśli tak to co należy zakupić i jak to zrobić ?
Tłumik muszę czymś pomalować bo wspawana blacha nie jest z nierdzewki i zacznie rdzewiec.
A czy na felgi i tłumik nadaje się coś takiego :
http://www.allegro.pl/item256154809_chrom_..._c_nowosc_.html
Pic na wode. Nie kupuj tego gówna nigdy. Do polerowania wystarczy papier ścierny o ziarnistości 1000, 1500, i 2000. Zapieprzaż po polerowanych elementach kolejnymi ziarnistościami papieru (od najmniejszej do najwiekszej) a później pasta polerska i szmatka. Pate kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
Mówiłeś że tłumik był spawany od dołu? Jeśli tak to pomaluj go cynkiem w spraju. Nie będzie tego widać a nie zardzewieje. Pozdrawiam.
Z farba na wysokie temperatury zapytaj w sklepie z materiałami lakierniczymi. Przy polerce jak masz duże rysy nierówności zaczynasz od papieru 400 800 i dalej tak jak koledzy piszą, a jak na prawde bardzo duze rysy to 240, wytrwałości w polerce :icon_razz:
Polerkę będzie Ci dużo łatwiej zrobić mając coś takiego --->
http://www.allegro.pl/item258785777_filc_k...sta_gratis.html
A co do sprawy malowania tłumika to sam z chęcią się dowiem, jakiego preparatu najlepiej użyć.
Pozdr.
Te cholerne farby na wysoką tem to oszustwo! Cholera już zwykła emalia lepiej sie trzyma:) Pomalowałem w swoim klr tłumik właśnie taka farbą to przez pierwszych kilaka godzić smród nie z tej ziemi a później wszystko spadło:) Cynk w spraju jest dobry. Jest srebrny ale na widoku nie będzie zbyt pięknym efektem, na dodatek jeśli wsio wokół będzie sie polerką świeciło. A jeśli chodzi o utrzymanie wypolerowanych elementów wystarczy od czasu do czasu przetrzeć szmatką z pastą polerską.
Potwierdzam informację kolegów o malowaniu farbami w sprayu - kupa i nic więcej!
Natomiast polerowanie teoretycznie możesz zrobić sam o ile masz anielską cierpliwość.
Jeżeli nie, to polecam firmę w poznaniu (znajdziesz na allegro pod hasłem, polerowanie aluminium) która szybko i profesjonalnie zrobi to za ciebie w bardzo przyzwoitych pieniądzach!.
Kolega właśnie odebrał felgi od z750 (polerował ranty) i powiem tak: w przyszłym tygodniu wysyłam swoje koła. Po polerce wyglądają jak chromy!. Sam kiedyś polerowałem... ale widząc to co tam robią, nawet się nie zabieram - szkoda mojego czasu i nerwów.
O polerowane powierzchnie aluminium trzeba dbać odpowiednio - od razu odradzam lakierowanie!. Są specjalne woski K2.... i dają radę.
Powodzonka w pracach.... a masz na prawdę ładnie odpicowany sprzęt.
felgi pomalowac farba do felg kolorem czarnym na opony nałożyć białe nakładki, a tłumik wpubowac wypolerowac pasta do chromu;)
Widziałeś jego motocykl?... doradasz mu malowanie felg na czarno?. Bez obrazy kolego, ale ta rada... ciut nie pasuje do tego co kolega wkłada w swój motocykl.
Też mi się to nie widzi czarne felgi w chopperku to chyba pomyłka.
Nic to najpierw spróbuję zrobić polerkę sam.
Idzie zima, długie wieczory - zaopatrzę się w zestaw papierów ściernych, nakładkę na wiertarkę, pastę polerską i pocisnę - zobaczymy.
Jak będę miał efekty zrobię fotkę i zamieszczę - przed i po. Ale to będzie gdzieś dopiero w styczniu.
Dzięki koledzy za rady.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Wybrałeś najabrdziej pracochłonny ale zarazem dający najwięcej satysfakcji proces :icon_biggrin: Poniżej kilka linków gdzie o polerce napisano chyba już wszystko. Także o polerce tłumika- warto zajrzeć.
Polerka ogólna:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=68866&hl=
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=40405&hl=
Polerka tłumika:
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=42254&hl=
zanim chopery stały sie świecocą pokraka były motocyklami budowanymi z nudy młodych chłopaków ;] Felgi nie musza być wcale polerowane! to żadna reguła... zreszta jesli chodzi o takie motocykle to tu reguł zadnych nie ma ;] Każdy ma swój gust i swoją wizje:P
