po paleniu oponki ślizga się na sprzęgle
przemekpimek
Witam. Mam pytanko czy jest to normalka ,że po ostrym paleniu laka i próbie jazdy chwilke po tym ślizga sie wam sprzęgło? Wentylator jest włączony cały czas podczas palenia (dodatkowy włącznik).
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
Kiedyś jak paliłem zx6r to było podobnie i puźniej wszystko wróciło do normy jak silnik ostygł. W poniedziałek zakładam nową oponke to zobacze czy coś się stało. Jestem dobrej myśli ;P
Edytowane przez przemekpimek
Wiec takze powinny mieknąc podczas jazdy bo tez sie grzeją.
podczas jazdy to silnik jest chłodzony opływającym powietrzem
w drzecie mam termometr temperatury i widze co się dzieje, przy normalnym lataniu olej ma ok 65-80st
. a jak zaczne mielić w piachu prawie w miejscu to po chwili leci powyżej 100st , w tym momencie klamkę sprzęgła da się zapałką wcisnąć :icon_razz:
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
A ja mam troche inne pytanie czy gdy trzymamy wcisniete sprzeglo to tarcze w jakims stopniu sie zuzywaja
Czy ja dobrze zrozumiałem, czy to ma być żart? Bo sie uśmiałem okropnie :)
Wymień olej, tarcze sprzegla i spręzyny. Uważam, że to powinno załatwic sprawę.
Czy ja dobrze zrozumiałem, czy to ma być żart? Bo sie uśmiałem okropnie :banghead:
moze wylumaczysz? poniewaz z moich doswiadczen sprzeglo dostaje pod dupie np wscisnij sprzeglo stojac i wkrec motocykl na obroty zobacz czy Ci wtedy sprzeglo troche nie pociagnie? pisze to tylko z swoich obserwacji
Taa. Jak kolega Zygi12. niezalecane.
a weźcie też pdo uwage rozszerzalnośc cieplną materiału. Jesli masz sprzegło ustawione "na styk" to po nagrzaniu odpowiednich częsci popychacze mogą sie "powiększyć" i lekko naciskać sprzęgło. Spróbuj z większym luzem na klamce. A ogólnie to zbliża sie wymianka sprzęgła chyba. Współczuję.
U mnie w GS500 sprzegło slizga sie na zimnym silniku i jest twarde i z czasem sie zmiękcza i przestaje slizgać ale moto jest ostro jeżdzone na mieście (kurier) i ma do tego ok. 110 tys km przejechane. Wybaczam jej.
MotorcycleStorehouse Dealer.
