zegary gsxr k6
matijass
Co do zmiany jednostki predkości to chyba z tym nikt nie ma problemu ale jezeli chodzi o tęperature to problem sie pojawia.
Z tego co sie dowiadywałem od człowieka który cos wie o SUZUKI to nie mozna tego zrobic od tak klikając przycisk i krecąc kluczykiem trzeba wymienic kompa tylko ze w europie jest jeszcze SAIS - duzo zabawyi kosztów!
Pozdrawiam!
PS. Polska to dziwny kraj i ludzie robią cuda, moze jest ktoś kto i z tym sobie poradzi tak jak immobilaizeremi
  • 1 miesiąc temu...
u mnie w k4 musisz dlugo przytrzymac przycisk kolo lampki i wlaczyc zaplon, wtedy tylko ustawiasz przy jakich obrotach lamka i jak mruga czy sie zapala, jak zatwierdzisz to sie zapala taki symbol jak w aparacie flesh. u mnie trzeba wlaczac za kazdym razem jak sie chce, a w nowszych suzi jest juz na stale
witam tez bede mialz tym doczynienia niedlugo wiec prosze osoby majce gsxry USA jaka powinna byc temperatura w F jak motocykl jest gotowy do jazdy tzn rozgzrant to ile powinno byc F?
i ile bedzie jak moto sie zagrzeje np na torze to wtedy ile moze byc maxymalnie?
