no to wzial i mi sie rozwalil...
samson
...rozrzad w GS'ie :?
Coprawda dalej jezdzi, a ja dalej go eksploatuje ale dopiero w sobote bede otwierac silnik.
Mianowicie silnik sobie ladnie brzeczy/gruchocze. Probowalem napiac lancuszek rozrzadu, specjalnie nic to nie dalo.
Jutro odbieram uszczelke pokrywy zaworowej, co przy okazji mozna wymienic? moze polksiezyce?
Luzny lancuszek brzeczy w charakterystyczny sposob na wolnych, po czym ze wzrostem obrotow brzeczenie zanika. Jezeli twoj grzechot rosnie razem z obrotami to jest co innego i na twoim miejscu przestal bym moto uzywac.
Bardzo latwo narobic sobie powaznych klopotow jezdzac dalej z niesprawnym silnikiem.
Adam M.
A masz moze pomysl co to moze byc? Dzwiek przypomina jakby klekotanie zaworow... dziwne tylko, ze zrobilo sie to nagle. W chwili obecnej glosniej slychac rozrzad niz wydechy 8O
Jade jutro do Tuśka i wspolnie zdejmiemy pokrywe zaworowa, ale sam nie wiem czego tam szukac. Oby nie trzeba bylo sciagac glowicy, bo to wieksza robota :?
Efekt stuków puków w gowicy - tak jakby gwałtownie pojawiły się luzy na zaworach wystąpił u mnie wtedy gdy urwała się śruba trzymająca górną częśc panewki wałka rozrządu i wałek dostał bicia.
To własnie były luzy zaworowe które pojawiły się nagle w ciągu kilku kilometrów - silnik dalej pracował ale na szczęście więcej nie jezdziłem bo za 1 śrubą poszły pozostałe i byłoby po Katanie
lepiej nie jezdzij tylko zajrzyj!
Jade jutro do Tuśka i wspolnie zdejmiemy pokrywe zaworowa' date=' ale sam nie wiem czego tam szukac. Oby nie trzeba bylo sciagac glowicy, bo to wieksza robota :?[/quote']
Zadna wieksza robota, z Tuskiem dasz sobie rade ogolnie zdjecie glowicy jest b.proste.
Acha, pozaznaczajcie dokladnie pozycje walkow i zebatek w stosunku do walu korbowego i po zdjeciu walkow nie masz prawa ruszyc walem, chyba ze masz dokladnie oznaczony znakami schemat ustawienia rozrzadu
Ale jezeli chodzi o przyczyne to to co napisal Marlew jest b.prawdopodobne ze stalo sie i tobie. Sruby trzymajace walki rozrzadu po prostu sie starzeja - pamietam ze skrecajac walki w moim moto urwalem bez zadnej przyczyna chyba ze 4, poczem kupilem komplet nowych i te trzymaja bez pudla. To sa jakies sruby o podwyzszonej wytrzymalosci ale ewidentnie po 20 latach uzywania zaczynaja sie po prostu kruszyc.
Nie masz innego wyjscia niz otworzyc i zobaczyc - wymyslanie co to jest to wrozenie z fusow.
Adam M.
Okazało się że trafiło się ślepej kurze ziarno i miałem rację - starałem się Samsonowi wyjaśnić wszystko w PW ale z jedną rzeczą mam problemy - jak dobrać wytrzymałość nowych śrub do mocowania panewek (u Samsona zerwały się gwinty) - ja u siebie przegwintowałem na 10 (była 8), i dalem imbusy tylko mechanik specjalnie kupił jakieś mocniejsze - ponieważ nie mam z nim w tej chwili kontaktu to nie umiem nic powiedzieć o klasach wytrzymałościowych śrub - może ktoś doradzi
... okazuje się że faktycznie 20 lat pracy silnika może wpłynąc na niektóre jego elementy... :(
Okazało się że trafiło się ślepej kurze ziarno i miałem rację - starałem się Samsonowi wyjaśnić wszystko w PW ale z jedną rzeczą mam problemy - jak dobrać wytrzymałość nowych śrub do mocowania panewek (u Samsona zerwały się gwinty) - ja u siebie przegwintowałem na 10 (była 8)' date=' i dalem imbusy tylko mechanik specjalnie kupił jakieś mocniejsze - ponieważ nie mam z nim w tej chwili kontaktu to nie umiem nic powiedzieć o klasach wytrzymałościowych śrub - może ktoś doradzi
... okazuje się że faktycznie 20 lat pracy silnika może wpłynąc na niektóre jego elementy... :([/quote']
W dobrych sklepach ze śrubami (Asmet Al.jerozolimskie)na pewno dobiora odpowiednie.Wzmocnione maja na główkach bite oznaczenia typu 8.8 lub cos w tym stylu.Sprzedawca bedzie wiedział co podać.
Wiadomosci z pola bitwy:
Rano zapukal do drzwi kurier servisco i odebralem waska paczuszke. Od razu wiedzialem ze to kpl. uszczelek top end :(
Dzisiaj zrzucam glowice i oddaje do naprawy. Zabiela powierzchnie styku z cylindrem, naprawia gwinty (pewnie helicoil) i wymienia uszczelniacze zaworowe.
Tak wiec do czwartku znowu bede na kolach :twisted:
Sorry Samson,
jako lajkonik nie bardzo się znam - co to znaczy "zabielać", ja wiem tylko tyle żeby przy każdej zmianie uszczelki pod głowicą oddać ją do planowania.
A gwinty też potraktowałbym bardziej tardycyjnie i przegwintował na większe - wydaje mi się że wynalazki są dobre jako pomoc doraźna a nie na stałe.
powodzenia
Helicoil to `wynalazek` dajacy gwint o wiele wyzszej jakosci niz zrobiony na wieksza srube w niezbyt odpornym stopie z ktorego robione byly silniki Suzuki. Ja z kolei cierpie na urywanie sie gwintow srub trzymajacych pokrywe zaworow. Te sruby mocowane sa w gornej czesci panewek walkow rozrzadu i tam wlasnie te gwinty sie urywaja.
W polowie otworow mam juz helicoil i tylko jest kwestia czasu wlozenie wkladek do wszystkich.
Adam M.
