Ryjek Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam mam pytanie odnosnie palenia moto po glebie a mianowicie chodzi mi o palenie drz 400 S mam z tym nie male problemy troche musze nakrecic rozrusznikiem zanim ruszy a przewaznie to zdycha mi akumulator (musze go zmienic ). Wiec moze ma ktos jakas technike palenia oprucz brania moto na pych? :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin.j007 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Może to Ci się przyda: ;) http://www.motox.com.pl/index.php?option=c...d=514&Itemid=74 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 mowia zeby nie dotykac gazu, a moja drzta po glebie paliła tylko z gazem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SzaryWilk Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Masz tam kopniak w tej suce?? Ja po glebie robie tak... OdprężnikManetka do końca3 razy przekopaćno i potem normalny cykl odpalania z odprężnikiem.Ja nie mam takiego magicznego urządzenia jak rozrusznik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
peter Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 w wersjach S nie bylo kopajki, tym bardziej odpreznika :icon_question: Nie wiem czy wszystkie tak maja ze trzeba z lekkim gazem palic ale moja inaczej po glebie nie chciala gadac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 a moja Etka pali normalnie jakby gleby nie było , oczywiście bez gazu :icon_question: Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 gdy otwieracie przepustnice przy zapalniu mordujecie świece zapłonową Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robmot Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Ja palę bez gazu.Faktycznie trzeba chwilę pokręcić i bez nowego aku może być problem mimo automatycznego odprężnika.Jeśli mi po wywrotce silnik nie zgaśnie, to staram się najpierw złapać za sprzęgło i podnieść sprzęta z pracującym "motorem". Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Filip_CK Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 a jak odpalic po glebie 2t??? tak samo jak 4t?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyYZF Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 To zapłon wyregulujesz i bedziesz miał jak na dotyk :icon_razz::);) Chyba że rosrusznik jest juz na wykończeniu bądz ma słabe styki :icon_eek: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 a jak odpalic po glebie 2t??? tak samo jak 4t?? normalnie odpalasz Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryjek Opublikowano 19 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Ja palę bez gazu.Faktycznie trzeba chwilę pokręcić i bez nowego aku może być problem mimo automatycznego odprężnika.Jeśli mi po wywrotce silnik nie zgaśnie, to staram się najpierw złapać za sprzęgło i podnieść sprzęta z pracującym "motorem".Ja tez sie staram dzwignac go zanim mi sielnik zdechnie ale nie zawsze sie da wiec wtedy musze sie nameczyc. W sumie mnie tez sie wydaje ze woli zpalic z lekkim gazem ale wiem ze tak sie nie powinno robic. Ogolnie dziekki za odpowiedz jak jeszcze cos ktos wie to dawajcie znac :D moze mnie sie w koncu uda to obczaic . :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryjek Opublikowano 27 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 mam jak zapalic po glebie. Najlepiej od razu zakrecic mu kranik odcinajac paliwo. Potem jak juz jestesmy w stanie dalej ruszac to na zakreconym kraniku przedmuchac go na otwartej przepustnicy ale nie krecic rozrusznikiem dlugo tylko z 2-3 pojedyncze przekrecenia potem juz odkrecamy kranik i powinno byc oka. :banghead: :D mnie sie udalo i moglem dalej jechac nie wracajac do domu na butach sukces :D :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 u ciebie to przejdzie bo nie masz pompki, u mnie każde odkręceniu gazu na postoju kończy się zalaniem świecy, aku mam jeszcze sprawne ale jak zacznie siadać .... Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
