Tobik Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Hmm nie chce wyciągac pochopnych wnioskow, ale skoro Ci ten płyn gdzieś tam lekko cieknie, to musi choc troche go z chłodnicy ubywac? Chyba że to są jakies kropelki i ubytku praktycznie nie widac. Z tego co tutaj czytam wygląda na to ,że może lekko sączy się z jakiegoś przewodu chłodniczego , może nie jest dokręcone cos albo inny błachy powod. A pęd wiatru roznosi slady kapiącego chłodziwa gdzies po całym sprzęcie. Ja np kiedyś miałem płyn chłodniczy na jednym z tylnich wachaczy... okazało się , że troszke popuszcza tam jeden przewod. Wydaje mi sie , że uszczelka pod głowicą jest dobra. Ale niech wypowie sie ktos mądrzejszy :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAMALA Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 daj sobie spokoj z nowym silnikiem... kolega nademna napisal cos na ten temat i ja sie z nim calkowicie zgadzam... :buttrock: skoro masz jakis wyciec a poziom plynow sie nie zmienia to moze oznaczac ze masz nie cos gdzies nie szczelna...i zamiast panikowac poprstu to sprawdz :crossy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 18 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 niestety...odkrecilem owiewke, wytarlem porzadnie silnik do sucha, przejechalem sie pare km i wyraznie widac wyciek spod uszczelki glowicy. Wydaje mi sie, ze jest to olej, poniewaz wyciek nie wysycha i jest tlusty. Plynow nie ubywa bo staram sie nie jezdzic...Moze faktycznie doinwestuje jeszcze pare stowek w ten silnik - przynajmniej bede wiedzial co mam...Wszystko okaze sie po rozkreceniu.Dzieki za wszystkie porady i slowa otuchyPozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 23 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Witam ponownie. Postanowilem odswierzyc temat, poniewaz pojawily sie nowe fakty...Nie dawalo mi to spokoju, ze nie mam typowych objawow uszkodzenia uszczelki - jednynie wyciek. Postanowilem jeszcze raz wytrzec caly silnik i zrobic kolejne ogledziny - tym razem w garazu. Okazalo sie, ze olej owszem wycieka - ale nie z uszczelki tylko z malego otworu w glowicy tuz pod otworem kolektora. (potwierdze to dopiero na 100% zatykajac ten otworek). Wczesniej tego nie zauwazylem poniewaz ped powietrza rozdmuchiwal olej wlasnie wzdluz uszczelki pod glowica...Z tego co mi sie gdzies o uszy obilo jest to otwor odprowadzajace wode z okolic swiecy. Mam racje? Co w takim przypadku moze oznaczac wycek oleju - uszkodzenie gwintu swiecy? Choc z komory spalania nie wydostawaly by sie takie ilosci oleju podczas pracy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 (edytowane) to właśnie piałem na myśli we wcześniejszym poście, ziomal w swojej F4 ma to samo, leje się tym otworkiem ale dopiero przy mocno rozgrzanym silniku. Jeżdzi dalej ...zamontował sobie zbiorniczek żeby mu silnika i plastików nie chlapało ale zimą ma się za to zabrać :buttrock:...wydaje mi się (bo nie jestem mechanikiem), że bedzie to wina tej uszczelki pod deklem albo ...jakieś pęknięcie dekla lub głowicy :D Edytowane 23 Października 2007 przez M4NIEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz Z Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Masz do wymiany uszczelkę dekla zaworów, która cieknie w okolicy otworu świecy. Spotkałem już się z czymś takim w f4. To na szczęście drobna usterka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2007 Jedyne miejsce z ktorego swiezy olej moze dostawac sie na swiece i wyciekac tym otworem to komora rozrzadu silnika.Wynikalo by z tego ze jest jakas nieszczelnosc uszczelki pod pokrywa zaworow i to z tamtad olej splywa na swiece.Trzeba zdjac ta pokrywe i sprawdzic. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 (edytowane) Kiedys mialem dokladnie taki sam wyciek w moim cbr1100,w sumie to bylo saczenia a nie wyciek.Nigdy z tym nie walczylem,ale po sprawdzeniu zaworow nie cieknie.Czyli to raczej uszczelka pod pokrywa. Tak gumowa uszczelka moze byc tylko przekrzywiona,moze sie nadawac to powtornego uzycia. Edytowane 24 Października 2007 przez tomekd Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 Producent zaleca wymianę tych uszczelek "o-ringów" na nowe po demontażu pokrywy wałków rozrządu... Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 24 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 to właśnie piałem na myśli we wcześniejszym poście, ziomal w swojej F4 ma to samo, leje się tym otworkiem ale dopiero przy mocno rozgrzanym silniku. Jeżdzi dalej ...zamontował sobie zbiorniczek żeby mu silnika i plastików nie chlapało ale zimą ma się za to zabrać :)...wydaje mi się (bo nie jestem mechanikiem), że bedzie to wina tej uszczelki pod deklem albo ...jakieś pęknięcie dekla lub głowicy :) peknięcie glowicy :icon_mrgreen: bardziej podoba mi sie wariant z uszczelka dekla zaworow. Rozkrecimy zobaczymy. Teraz przynajmniej chce mi sie za to zabierac, bo jest szansaDzieki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mandek cbr f1 Opublikowano 25 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2007 witam100 pro to uszczelka pod pokrywe, inaczej zamiast płynu chlodzacego był by kisiel, hondy czesto maja taka przypadłosc, wiec sie niemartw i wymieniaj a potem daj znacpozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Witam ponownie po dluzszej przerwie i ponownie wraca temat wyciekuMechanik ktory przy okazji ustawiania luzu zaworow mial sie zajac wyciekiem oleju ( z otworu w glowicy, ktory odprowadza ewentualna wode z gniazda swiecy) zamiast uszczelki pod deklem zaworow wyminil mi uszczelnienie pod pokrywa walkow rozrzadu (taki oring z przyczepionym mniejszym oringiem) niestety dalej cieklo, wiec jeszcze raz to wymienial i znow to samo:(Powiedzial ze nie ma sensu wyminiac uszczelki pod deklem zaworow bo tam nie ma cisnienia, ktore wypychalo by olej. Czy ma racje? Bo do gniazda siwcy olej moze sie dostac tylko tymi dowma miejscami - jak wynik a z serwisowki - chyba ze cos zle patrze... Jesli zajdzie potrzeba wymiany tej duzej uszczelki pod deklem zaworow to czy mozna zalozyc zamiennik czy lepiej oryginal?Ps. czy moim moto do ustawienia zaworow trzeba wyjmowac walki (zeby dostac sie do plytek)? Prosze o odpowiedz i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 (edytowane) kumpel miał pęniętą pokrywę wałków rozrządu - nie wiem czy ta się to fachowo nazywa, to co widać na pierwszym i drugim zdjęciu: http://www.allegro.pl/item342646714_honda_...pl_2_walki.html P.S. ...tak, do wymiany płytek konieczny jest demontaz wałków Edytowane 14 Kwietnia 2008 przez M4NIEK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
brzooza Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 czy ta peknieta pokrywa walkow rozrzadu powodowala, ze cieklo wlasnie z tego otworka w glowicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M4NIEK Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 czy ta peknieta pokrywa walkow rozrzadu powodowala, ze cieklo wlasnie z tego otworka w glowicy?...inaczej bym się nie wypowiadał :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
