Aster Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1715683 Pisałem do gościa, ma póki co po po jednej sztuce, bada rynek. Piszcie do niego, jak będzie zainteresowanie to sprowadzi więcej :biggrin: Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gobert Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 (edytowane) Bada ile może przyciąć? Stąd cena minimalna.Dodam tylko, że ostatnio kupowałem diody po 66gr. za sztukę.....Uważam, że ceny nie powinny być wyższe niż za analogiczne LEDy na 12V.Trzeba jeszce poczekać, aż ta próżnia się wypełni....po rozsądnej cenie:) Edytowane 7 Grudnia 2007 przez gobert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dawidiusz25 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 odnośnie tego"gościa"z allegro co ma te żarówki:osobiście go nie znam moge powtóżyc tylko to co zasłyszałem od innych kolegów mianowicie te żarówki ma na 99%ma z tąd http://www.ulismotorradladen.de/deutsch.htm jak ktoś szprecha po niemieckimu to sobie zamówi!ja nie znam i nie mam!:)hehe i to jest ten gościu http://www.oldtimergarage.szn.pl/ ma super sprzęt,za*eb...duże ceny i jest niemiły!osobiście z nim rozmawiałem przez telefon i na bazaże!nic nie doradzi itp.i tłoki od poldka sprzedaje jako niezniszczalne do M-72po 150za szt.!także uważajcie na niego!pozdrawiam!:lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Varg Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Ja u siebie wsadziłem dwie diody białe połączone szeregowo o kącie świecenia 100 stopni do lampy pozycyjnej i tak samo do podświetlenia rejestracji i świeci tylko minimalnie gorzej od żarówki, a pobór prądu 30 razy mniejszy. Cytuj Organizacja wycieczek motocyklowych po Mazurach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audioterrorysta Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 (edytowane) Oprócz diod luxeon (takie duże kilka watów z radiatorem) większośc diod ma prąd znamionowy 20mA. Maksymalny prąd wynosi czasem 30mA, ale nie należy przekraczać prądu znamionowego, czyli 20mA. Większy prąd uszkadza diodę, ona gaśnie, zwiera się, czasem włącza się mruga i z lampy led robi się dyskoteka. Moć świateł tylnej żarówki wynosi 5W i 25W. Łatwo więc policzyć, że moc stopu jest 5x większa niż światła pozycyjnego. Napięcia diody czarwonej wynosi nieco poniżej 2V, zielonej żółteej nieco powyżej 2V, białej i niebieskiej około 3,5V.Prąd światła stopu musi być 5x większy niz pozycji. Czyli 20mA/5=4mA. Do ograniczania prądu światłam pozycyjnego słyży wspolny dla wszystkich diod rezystor R2. Jego moc musi być równa lub większaP=U*I gdzie P-moc w watach U-napięcie odkładające sie na rezystorze I-prąd płynący przez ten rezystor. Jak napiosałem dioda ma pewien spadek napięcia, gwałtowni poniżej tej wartości przestaje świecić, w przeciwieństwie do żarówki która będzie świecic trochę ciemniej. Napięcie w instalacji może spadać z 6V na postoju, i rosnąć podczas jazdy (ładowanie). Dlatego polecam łączyć szeregowo tylko jedną diodę LED (na schemacie 2 bo to było dla instalacji 12V), a pozostałe napięcie odłożyć na rezystorze odpowiedniej wartosci (na schemacie R1A, R1B itd).R=U/I gdzie R-rezystor w omach U-spadek napięcia na tym rezystorze I-prąd płynący przez rezystor i jednocześnie naszą diodę. Na schemacie jest dodatkowa dioda prostownicza (nieswiecąca) D7 zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniem napięcia, które niszczy LEDy. Tyle w teorii.Ja robie lampę na 12V, łączę 2 diody czerwone w szereg i jest taki oto efekt: Podczas ładwania (14,4V) prąd płynie 20mA, jednak na postoju płynie już 16mA, bo napięcie spada. Gdyby było więcej diod prąd na postoju spadałby jeszcze bardziej.Warotść R1 (22szt bo są 22 szeregi po 2 diody led, na schemacie tylko 3) wynosi 470-520ohm/0,25W, wartość R2 bedzie zależała od ilości szeregów i niepamiętam ile dokładnie wynosiła. To była żonglerka tych 2 w/w wzorów i to działało. Edytowane 7 Grudnia 2007 przez audioterrorysta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gobert Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Na schemacie jest dodatkowa dioda prostownicza (nieswiecąca) D7 zabezpiecza przed odwrotnym podłączeniem napięcia, które niszczy LEDy. A czy ta dioda nie powinna być już za diodami świecącymi od strony masy?Bo tak sobie myślę, że jak zostanie przez pomyłkę zamieniona biegunowość na podłączeniu, czyli minus będzie plusem, to płynący prąd (prąd płynie od plusa do minusa) zatrzyma się na tej diodzie, a tak diody świecące spełniają tą rolę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Aster Opublikowano 12 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2007 http://www.ulismotorradladen.de/deutsch.htm jak ktoś szprecha po niemieckimu to sobie zamówi!ja nie znam i nie mam!:icon_mrgreen:To może byśmy tu zebrali zamówienia i ktoś szprechający po niemieckiemu by zrobił zbiorowe? Ja bym był chętny na 4 żarówki do kierunków na pewno. Cytuj Jawa 50 Mustang 1977 => Yamaha XJ 600N 1999 :D Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gobert Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Szukam, szukam i natknąłem się na temat driverów do LEDów http://allegro.pl/item284109227_regulowana...00ma_r1053.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 Po co wlasciwie kombinowac z diodami jak nie lepiej pokombinowac z 12V? Ktos napisze ze chce zostac przy oryginale...Ale czy diody w starym motocyklu to juz oryginalne rozwiazanie? To dopiero odbiega od starej technologi w strone technologi kosmicznej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 (edytowane) Po co wlasciwie kombinowac z diodami jak nie lepiej pokombinowac z 12V? Ktos napisze ze chce zostac przy oryginale...Ale czy diody w starym motocyklu to juz oryginalne rozwiazanie? To dopiero odbiega od starej technologi w strone technologi kosmicznej...To prawda. Ale powrót do oryginału jest wtedy bezproblemowy . Przy prądnicy np maluchowskiej niejednokrotnie trzeba modyfikować blok silnika a i tak jeśli się uda bez , to przeróbka jest wyraźnie widoczna. Przy diodach oprócz wtajemniczonych nikt nic nie wie a jedyna różnica polega na tym że światła świecą a akumulator jest doładowywany ;] Edytowane 15 Grudnia 2007 przez prince Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gobert Opublikowano 15 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2007 No moje kombinowanie zaczęło się właśnie z powodu bardzo małego poboru prądu przez diody i bardzo małej mocy prądnicy.Pewnie dam sobie z tym spokój jak wstawię alternator, ale kiedy to będzie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 To prawda. Ale powrót do oryginału jest wtedy bezproblemowy . Przy prądnicy np maluchowskiej niejednokrotnie trzeba modyfikować blok silnika a i tak jeśli się uda bez , to przeróbka jest wyraźnie widoczna. Przy diodach oprócz wtajemniczonych nikt nic nie wie a jedyna różnica polega na tym że światła świecą a akumulator jest doładowywany ;]Laik predzej zauwazy diody w oswietleniu niz nie oryginalna pradnice :icon_razz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Laik predzej zauwazy diody w oswietleniu niz nie oryginalna pradnice :DJednak gdyby chciało się sprzedać moto komuś kto się choć trochę zna i będzie chciał pochwalić sie motocyklem jako zachowanym w nienaruszonym stanie ( a to coraz częstsze ) to nieporównywalnie łatwiej wymienić diody na żarówki niż nadlewać i frezować na nowo blok silnika czy nawet w wersji optymistycznej wymienić prądnicę ;P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gobert Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 ....To dopiero odbiega od starej technologi w strone technologi kosmicznej... Eee, no bez przesady :icon_exclaim: To już codziennośc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Jednak gdyby chciało się sprzedać moto komuś kto się choć trochę zna i będzie chciał pochwalić sie motocyklem jako zachowanym w nienaruszonym stanie ( a to coraz częstsze ) to nieporównywalnie łatwiej wymienić diody na żarówki niż nadlewać i frezować na nowo blok silnika czy nawet w wersji optymistycznej wymienić prądnicę ;P Hmmm u mnie powrot z 12V do oryginalu to wlasnie kwestia przelozenia pradnicy i reglera. Nic nie trzeba nadlewac... :bigrazz: Eee, no bez przesady ;) To już codziennośc.Dzisiaj to codziennos ale wzgledem epoki z ktorej pochodza nasze weterany to kosmos. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
