Kawasaki GPZ
zursus
zaworki iglicowe gaźników nie trzymają.
albo dziurawy pływak
poztym dobrze by było zebyś napisał jak to się stało - tzn czy stało się to po jakiś naprawach gaźników czy "samo się zrobiło" ew pare innych szczegółów bo mało jest wróżek na forum żeby ci odp z tak krótkiego opisu no i dobrze byłoby gdybyś napisał jaki to moto
MIAŁEM TAKĄ AKCJĘ KIEDYŚ ZE SWOJĄ GPZtką!!! Szczerze powiem, że z kumplem wyjęliśmy gaźniki, rozebraliśmy je, pływak był nie tkięty, bez diurki więc wszystko dokładnie wyczyściliśmy, pożyczyłem od kumpla jakiś środek do czyszczenia gaźników i wszystko było ok. Żadnych problemów.
Jak byś poszukał najpierw na forum to bys znalazł,że może masz przerwane, lub nie masz siteczek/filterków w kraniku. Odkręć od baku i sprawdz. Jak go nie bedzie lub bedzie nieszczelne, to wkolko bedziesz czyscil gazniki. A czyszczenie gaznikow i tak cie czeka potem dla pewnosci...
