ZZR 600 92' dziwne klepanie na wyższych obrotach..
przemekpal
Jak się konkretnie zagrzał to było to słychać najbardziej właśnie przy 3,5tys, wyżej już jakby ustawało. I właśnie przy 3,5tys, jak raptownie dodać mu gazu to jeszcze głośniej stuknie. A jeśli padłby pierścionek to miałby na tym cylindrze słabszą kompresję?
mialby słabsza kompreche wtedy na 99% jesli sie myle niech ktos mnie poprawi ale nie wydaje mi sie,ale czy pekniety pierscien nie rysuje cylindra?
biorąc rzecz logicznie powinno być tak:
jeśli pękł pierścień zgarniający to powinien być dym z tłumika (niebieski dla jasności :crossy: )
jeśli zaś pękł by pierścionek któryś z "kompresyjnych" to będzie ubytek na sprężaniu.
Przebadaj jedno i drugie, jeśli żadnych objawów brak to wątpię żeby to był pierścionek, zacząłbynm podejżewać raczej sworzeń tłokowy, albo coś nie tegest z zaworami nad tym cylkiem...
Jeżeli pęknie jeden z uszczelniających to wcale nie musi stracić kompresji bo jest jeszcze drugi:) Ale warto zmierzyć kompresje. Pękniety pierscionek nie powinien rysować cylindra. W któryś motocyklach nagminnie zdażało sie klepanie sworznia tłokowego w główce korbowodu. Nie pamiętam niestety w którym a nie chce siać zgrozy:P
  • 3 miesiące temu...
Witam ponownie i odświeżam temat :icon_exclaim:
Przygoda z pukaniem niestety się nie skończyła... :icon_mrgreen: Moto zawiozłem niedawno do serwisu w Lublinie i tam po osłuchaniu stwierdzili, że to łańcuszek rozrządu... Później dzwoni do mnie mechanik i mówi, że to zawory. Jeden się podparł, reszta na styku, na jednym cylindrze było aby ok. Pytam, czy juz nic nie stuka? -Nie, nic, masz cały sezon przed sobą... Pojechałem po moto, odpalili, chwile pochodziło, równiutko widać, że było regulowane...
Dzisiaj był ciepły dzień to chciałem sie przejechać i sprawdzić co mi tam poładowali :icon_exclaim: Moto się zagrzało i co?
Klepanie/stukanie jakie było, takie jest dalej... Zapłaciłem za "remont" w sumie z dojazdem 400zł ale zrobili mi nie to co trzeba... Owszem, zawory były do regulacji ale to zrobiłbym pozniej... Prosiłem ich, aby naprawili to niepokojące stukanie....
I co mam teraz zrobić? Proszę, pomóżcie. Zeby nie zaśmiecać Mechaniki ogólnej, założyłem wątek w przepisach bo chyba tam jest odpowiednie miejsce, jak sobie radzić teraz z tym serwisem...
Proszę, oto link: http://forum.motocyklistow.pl/ZZR-600-problem-cd-t89100.html
Po jedym przypaleniu raczej nic się nie powinno takiego wydazyć, chyba że poprostu był już czas na ten zawór i te przygrzanie przyśpieszyło sprawe. Kiedyś na forum pisał jeden gość że na postoju przekręcił obrotomierz do czerwonego pola potym zaczeło coś stukać w silniku. Okazało się że padła panewka a wcześniej było niby ok więc nieraz tak się zdarzy.
