Podstawy jazdy Enduro
Ja hamuje dwoma naraz ' date=' samym tylnim sie dlugo hamuje ale gdy wspomorzemy sobie przednim to czas chamowania bardzo sie skraca [/quote']
Tyni hamulec powinno sie traktowac jako pomocniczy a urzywac przodu. Według praw fizyki na przód przypada az 70% siły hamowania
Ok, dzieki za porade. Mam kolejne pytanie. Jak należy jechać po drodze która jest skośna w poziome tzn np z prawej strony teren jest wyżej a z lewej niżej; droga jest po prostej ale znajduje się na pochylonym terenie ( może ktos bedzie wiedział o co mi chodzi). Kilka razy zdarzyło się mi, ze jadąc po takiej drodze zaliczałem uślizgi i moto kładło się na boku (dobrze że jechałem powoli). Więc jak należy smigać po takim terenie by sie nie ślizgać? Jaka przyjąć pozycję?
Stare motocyklowe przysłowie mówi: jak się nie wywrócisz.....to se nie poleżysz.
aha, mam jeszcze pytanie dotyczące pokonywania zakretów - wiem, że było to poruszane ale jak powinno się pokonywac zakrety na płaskim terenie np po drogach polnych gdy jedna krzyżuje sie z drugą (tam nie ma przecież band)
Ja zawsze robie tak ze zarzucam tyl zeby mi uciekl i gonil przud , tak jak to robia żuzlowcy . I takim powerslajdem pokonuje zakrecik ;)
Ja zawsze robie tak ze zarzucam tyl zeby mi uciekl i gonil przud ' date=' tak jak to robia żuzlowcy . I takim powerslajdem pokonuje zakrecik [/quote']
Ja też tak zawsze robie bo to szybkie pokonywanie zakrętu i nie tracisz dużo na prędkości ;) :twisted: :P
W tym temacie byał prawidłowa pozycja w zakrętach opisywana prze Enduromana. chłopak sie naprawde zna i wytłumaczył to bardzo dobrze.
Tłuamczenie ze musisz zazucic bok nic nie daje jak nie wie że musi usiąąsc jak najbliżej baku. pochylić motocykl i wystacic noge i wtedy odkreca gaz.
to zależy jaką mocną masz maszyne bo na niektórch gaz + tyłek i jeszcze może do końca nie wyjść a na innych sam gaz i jest pięknie tylko musisz uważać i najlepiej się czasem troche nogą podeprzeć co by się nie pierd***** i nie przeginaj z gazem bo możesz też wylądować pod moto (Raz tak miałem)
Teraz ja mam pytanko
Moj wujek kupil swoim dzieciom Mini Quada 50 napedzany na tylnia oś i ciezko sie na nim skreca , Podpowiedzcie mi jakos co maja mali robic i co ja mam robic bo tez sie od czasu do czasu kopsne ale ja nic zaduzo nie zrobie bo jestem troche wyrosniety jak na takiego quada . Dzis troche poprubuje wedlóg mnie powineienem dociążyc przud zeby zlapal przyeczepnośc , Podpowiedzcie mi jakos :P Ps kuzynka juz ostro tego quadzika kreci ;)
