zawieszenie
tomek 125
witam, kilka tygodni temu pisałem za cos mi wali w przednim zawieszeniu, wtedy doradziliscie mi zeby ziemic olej, i siemeringi, tak tez uczynilem i juz sam niewiem bo dalej mi tak wali w tym zawieszeniu, :D ma ktos jakies schematy czy w lagach nie powinno byc jakis podkładek wygłuszających ani cos w tym stylu bo juz sam niewiem, poskładałem w takiej samej kolejnosci jak rozkrecałem :D z góry dzieki za wszystkie odpowiedzi.........
a półki dobrze poskręcane? jakieś luzy są wyczuwalne przy skręcaniu kierownicą? przytrzymaj hamulec przedni i pobujaj motórem do przodu i do tyłu kładąc drugą rękę na półce górnej.. jak poczujesz że ma luz prżód-tył to może być luźna/wyrobiona półka w miejscu styku ze sztycą.
chrom w jakim jest stanie? są wytarcia, rysy?
jak dalej nic nie znajdziesz to postaw moto na centralnej podstawce, złap za lagi na dole i poruszaj przód-tył, jak wyczujesz luz to spróbuj zlokalizować czy luz jest na tulejach ślizgowych w lagach czy na łożysku główki (np. jak złapiesz blisko półek (za rury nośne) i będzie luz to główka. Jeśli zaś luz będzie tylko na końcu lag, a wyżej luzu już nei bedzie to tuleje ślizgowe do wymiany (te pod uszczelniaczami w lagach).
