cieknie z nad gaznikow - cos zielonego??
brzooza
Witam. Znow mam problem z moja hania (cbr f4). ZAuwazylem ze cos cieknie po silniku. Moje pierwsze przypuszczenia - z odmy (mam gorny stan oleju, a ponoc przy upalaniu lubi nadmiar wyrzycic odma). Rozkrecilem wiec airboxa a tu filter suchy, nic o dmy nie wyglada zeby cieklo. Natomiast na łączeniu gaznikow z puszka airboxa cos cieknie i po wytarciu, na szmeacie jest zielony odcień?!
Wytarlem wic do sucha, poskrecalem, przejechalem kilka km rozkrecilem i znopw gazniki mokrte, tym razem nie zielone...
Co to moze byc i dlaczego cieknie z uszczelki nad gaznikami? (na 3 gaznikach mokro, 4 suchy..)
Jakies pomysly? Czy to paliwo czy ki pieron
a gaźniki nie są przypadkiem podgrzewane płynem chłodniczym? może właśnie tu tkwi problem?
To na 100% płyn chłodzący nie koniecznie z pod głowicy ,węże wchodzą w króćce od cylindrów możliwe że pomiędzy króćcami a cylindrami jest nieszczelność
ale przeważnie jest tak że ciśnienie z cylindra wali na układ chłodzący, w płynie nie musi być oleju ani w oleju w płynie chłodzącym,a uszczelka pod głowica może być uszkodzona.
Nic nie rozumiem z tego tekstu.
jakie węże wchodzą w króćce? co to za bzdury?
drugi tekst jest jeszcze bardziej dziwny.
Najmniejsza nieszczelność uszczelki głowicy podnosi ciśnienie w układzie chłodzenia i dochodzi do wymiany płynów ustrojowych a jedynym przypadkiem kiedy tak się nie dzieje to mikropęknięcia głowicy pomiędzy gniazdem zaworu a gwitem świecy ( nie dotyczy silników Hondy.)
w tym przypadku nieszczelność wystąpiła na wężach zasilających podgrzewacz gaźnika.
