nierówno wyciągnięty łańcuch
kawon
Witam.Wziołem się za naciąg łańcucha(cbr f2),okazało się że łańcuch jest nierówno wyciągnięty (tzn.w jednym miejscu jest dosyć mocno naciągnięty,a w drugim znacznie luzniejszy).Dodam że jest jeszcze spory zakres naciągu łańcucha,łańcuch nie przeskakuje podczas jazdy.Teraz pytanie,co radzicie z tym zrobić trzeba wymieniać czy można z tym jezdzić???
POZDRAWIAM :biggrin:
... łańcuch zawsze wyciąga się nierównomiernie ... kwestia jak duże są to różnice ... jeśli w jednym miejscu jest napiey jak struna a w innym luz jest większy niz nakazuje serwisówka (z reguły 2-3 cm) to wymień ... jesli mozna wypośrodkowac i w całym zakresie długości da sie ustawić dobry luz to ja bym zostawił (teraz tak mam). Ważne żeby przy wymianie przełożyc cały zestaw, czyli łańcuch i koła zębate. Zostawienie starych kół znacznie skraca pracę nowego łancucha ...
Wielkie dzieki panowie.chyba jednak czeka mnie wymiana nie ma co ryzykować,tymbardziej że u mnie w jednym miejscu jest dość powaznie naciągnięty, luzu prawie zero.
Edytowane przez kawon
POZDRAWIAM :)
uważam iż lepiej go wymienic bo potem jak bedziesz tak jeździł niekorzystnie to wpłynie na zebatki i potem w szybkim czasie bedziesz musiał wymienić łańcuch oraz obie zębatki.
Planuje kupić ten zestaw http://moto.allegro.pl/item172324698_zesta...600_cbr600.html
w zestawie jest zakuwka i teraz pyanie czy będe wstanie zakóc łańcuch bez używania zakuwarki, jeżeli nie to gdzie moge dostać taką zakuwarke.Słyszałem o spnikach do łańcucha stosował ktos cos takiego??? zdaje to egzamin??
może idzie gdzies dostać spięte łańcuchy wtedy odkręcam wahacz i jest bez problemu
Pozdrawiam :icon_razz:
DIDy sprzedaja zakute, RK daja rade(montuja np w DL 1000 fabrycznie), ale wiadomo ze DID to DID, sprobuj kupic DIDa z katalogu Louis'a(caly komplet oryginalny prosto z Japan) - www.moto-akcesoria.pl zajmuje sie sprowadzaniem akcesoriow z katalogu Louis'a
Kawon, przed zmiana lancucha radze sprawdzic, czy zebatki sa oryginalne i centrycznie ustawione, o czym wspomnial Piotrusgsx.
Akcesoryjne zebatki czest sa nierowne, lub maja mozliwosc niecentrycznego montowania na kole. To oczywiscie powoduje nierowny naciag lancucha.
Adam M.
