LC4 400 EXC pali zarowki
thefex
Dlatego poprosilem thefexa o schemat instalacji, ma tam napewno jakis element prostujacy prad np mostek prostowniczy i ogranicznik pradu w postaci np diody zenera.
No ale zeby szukac to trzeba wiedziec co to jest.
W sprzetach sportowych z ograniczona instalacja stosowanie kondensatora w miejsce akumulatora jest typowe.
Adam M.
http://w2.bikepics.com/pics/2007/09/19/bik...029151-full.jpg
http://w2.bikepics.com/pics/2007/09/19/bik...029152-full.jpg
tutaj jest wycinek z serwisowki, dotyczacy elektryki w silniku LC4
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Przed rozgrzebaniem instalacji elektrycznej, sprawdź na wszelki wypadek, czy nie poluzowało się mocowanie żarówki, czy w kloszu wszystko ułożone jest jak powinno. Być może wcale nie palisz żarówek a po prostu żarnik się odkrusza od wibracji. Miałem tak u siebie, poprawiłem oprawę i jak ręką odjął.
29152, najnizsze zdjecie przedstawia kondensator ( okragla puszka ) i obok mocowany regler z widoczna chlodnica.
Adam M.
tak, to jest dokladnie to samo
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
W takim razie twoj regulator (Shendigen ) ma walniete ograniczenie pradowe, albo masz rozlaczony przewod dostarczajacy prad przy wlaczonym silniku i powodujacy ograniczenie napiecia.
Ilo przewodowy jest to regulator ?
Adam M.
kurde.. odpialem kondensator, przetestowalem go czy dziala, podpialem znowu i nie mam w ogole pradu na kablach od lamp.
jakie przewody powinny isc do plusa i minusa kondensatora?
bo mam tam cztery...
a schemat instalacji, ktory podalem, niekoniecznie musi byc dobry
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Kable wg. serwisówki, którą wrzuciłeś to brązowy (masa) i żółto-czerwony. Z tego co jeszcze zrozumiałem kondensator powinien być po każdym teście rozładowany (entladen?) i teraz coś, co do końca nie rozumiem "Beim einbauen des Kondensators auf die Bezeichnung der Anschlusse achten (rot/weis Kabel bei + anschliessen)" po mojemu to: przy montowaniu kondensatora uważać na ozaczenia, czerwono - biały kabel podłączyć do plusa. Ale na 100% nie jestem pewien
  • 4 miesiące temu...
minelo troche czasu, moto bylo w serwisie.
tematem zajal sie tez elektryk.
motocykl ma w porządku prądy, ładowanie jest, nie ma skokow napiec.
powiedzieli mi, ze zarowki padaja najprawdopodobniej od wibracji...
macie na to jakis patent?
dodam ze zarowka to typowa H4
KTM LC4 400 SC '95
DKW KM 200 '35
Piszesz, ze wczesniej byla zamontowana 24V..na moje to ten problem byl juz wczesniej tylko ktos probowal go "rozwiazac" wstawiajac zarowke na wyzsze napiecie. Wloz na probe zarowke 24V, jesli sie przepali to wibracje, jesli nie, to znaczy ze 12-woltowe zarowki dostaja niestety zbyt wysoki woltaz i dlatego padaja.
Edytowane przez twizzter
Jesli chodzi o wibracje to ja np wlozylem caly wklad lampy mocowany w ramce zatrzaskami drucianymi na podkladki gumowe, tak zeby ramka nie dotykalaklosza bezposrednio i zarowki przestaly sie przepalac.
Rowniez mocowanie calej lampy mozna dac przez podkladki gumowe miedzy uszami a lampa.
Adam M.
