Jazda na tylnym kole KTM LC4
damek0007
jest jedna podstawowa zasada nigdy ale to przenigdy podczas jazdy na kole nawet jak cie za bardzo gibnie nie spuszczaj nog z podnozkow na tylna strone motocykla wtedy jest 99% sznas ze bedzie gleba i tak jak juz koledzy radzili z gazu na 2 podrywasz i jak zlapiesz odpowiedni kat ( moment rownowagi) wbijasz 3 i rownomiernie dodajesz gazu
pozdrawiam
  Cytat
pomysl jest dobry tylko wykonanie juz nie bardzo. troche mniej gazu i bedzie gitara
W takim sprzęcie to jest zły pomysł!! W 2t to można strzelić, bo nie ciągnie od dołu, a ty masz moc już na najniższych obrotach, więc na początku ćwicz na 2 i z gazu, ale jedz równym gazem powoli i potem odkręć manetkę i pociągnij kiere troche to od razu pójdzie w górę. Trzeba to poprostu dużo ćwiczyć, bo samo nie przyjdzie
Nie wiesz co piszesz.... strzał ze sprzęgła jest najlepszą metodą, gdyz o wiele łatwiej można wyczuć balans.. a z drugiego biegu z gazu juz nie bedzie tak łatwo...
  ozi159 napisał:
a ja się jeszcze spytam czy umiesz na rowerze jeździć na tylnym kółku ?? zdaje mi się że jak się na rowerze nauczysz elegancko to będzie ci łatwiej na moto. :icon_mrgreen: niech ktoś inny się wypowie na moje spostrzeżenie.
Rower troche pomaga ale to zupełnie inna bajka.. można jeździć dobrze na rowerze a nie umieć na motorze i odwrotnie... Rower jest lekki i łatwo sie balansuje a motocykl swoje wazy..
Edytowane przez Stifler
oki to strzaly ze sprzegla narazie odloze i zrobie tak jak piszesz:) poprobuje wszystkiego:) dziex :icon_mrgreen:
Edytowane przez damek0007
To proste jak sikanie :icon_mrgreen: .Naprawde.Na początek z 2 jadąc ok 30km/h odpuszczasz gaz i od razu łycha.lekkie poderwanie kierownicy i już jedziesz :icon_mrgreen: .potrzebny jest taki pion żebyś musiał tylko lekko regulowac gazem.Jak będzie juz wychodziło to 3(przy optymalnym pionie,bez sprzęgła) 4 tez da rade.mam zebatki 16-45.Mam tylko problem bo często wali mnie na lewo i muszę odpuścic.
Latwiej jest na siedząco (dla mnie).Latwiej jest jak ściśniesz sprzęt kolanami.I łatwiej pod górkę.Udanego Treningu.Pozdrawiam.
  Pablo78 napisał:
To proste jak sikanie :icon_mrgreen: .Naprawde.Na początek z 2 jadąc ok 30km/h odpuszczasz gaz i od razu łycha.lekkie poderwanie kierownicy i już jedziesz :buttrock: .potrzebny jest taki pion żebyś musiał tylko lekko regulowac gazem.Jak będzie juz wychodziło to 3(przy optymalnym pionie,bez sprzęgła) 4 tez da rade.mam zebatki 16-45.Mam tylko problem bo często wali mnie na lewo i muszę odpuścic.
a na siedzaco jak najlepiej poderwac moto i jechac? :icon_mrgreen:
Strzal ze sprzegla w LC4 - bleeee.... Mi DRka bez problemu na 2 na kolo wchodzila. Pozniej sie nauczylem wbijac 3 i najdluzsze wheelie mi wyszlo okolo 200m. Gorzej jak wbijesz 3 i za duzo gazu dasz i do pionu cie ustawia :) Przez ta akcje mialem ladnie plecki zdarte :/ POZDRO
Pozdrawiam.
Dokladnie, calkiem inna bajka.
Inaczej wywazony jest rower, przy mniejszym kącie lecisz juz na plecy.
Z braku mocy, mozna docisnac przednie zawieszenie i jak zaczyna je wybijac to jeszcze strzal ze szpregla i szarpniecie kiery i nawet na slabym pierdziku (takim jak moj) da rade troche przejechac.
Zrywam z 1 rozpedzam sie, lapie odpowiedni pułap i wbijam 2 i dalej jade. Wiecej jak na 2 do konca obrotow nie udalo mi sie jechac.
Wszystko jest do wycwiczenia.
Na takim KTM-ie musisz tylko uwazac zeby nie przepalowac, nie kombinujesz jak by tu go poderwac.
Pozdrawiam i milej zabawy
