Honda XR 600 R Kopci!!!! Pomocy
baraba
Adamie M. niezrozumielismy sie chyba. Ja tylko chcialem ci powiedziec co i jak na tych pierscieniach. NIesmial bym podwazac twojego autorytetu. Glupio to zabrzmialo" dla twojej wiadomosci" za co z gory przepraszam!!!!.
Cenie se bardzo rady twoje i innych uzytkownikow forum.
Jeszcze raz wielkie SORKI i Pozdrawiam.
probowalem juz z samochodwymi pierscieniami i nie polecam. jakby nie patrzec nawet enduraki maja silniki w ktorych obroty znacznie wybciej wzrastają niz w samochodach, szybka zmiana temperatury itd itp. moim zdaniem winne są uszczelniacze zaworowe. jesli chcesz wiedziec gdzie kupic to szukaj w sklepach typu klasa albo larsson. ja kupowalem w klasie i bylo wszystko ok. pamietaj ze przy zakladaniu usczelniacz nie powinien byc suchy i nic na sile... daj znac czy i jak rozwiązałeś problem
Kiedyś zakładałem do Hody XR600 uszczelniacze z klasy- badziewie wytrzymały może z tydzień. To samo jest z samochodowymi, problem jest taki że wszystkie podróby nie wytzymują temperatury jaką osiąga silnik chłodzony powietrzem. Po założeniu oryginału problem znika.
Oryginał do dostania w salonach Hondy- koszt około 15,00 zł za sztukę czas realizacji 48h.
aha to samo jest z pierścieniami samochodowymi, kompletnie się nie nadają do normalnego użytkowania- to tylko kolejna mina która z czasem pójdzie do ludzi.
Patrzalem w Klasie to sa po 6zl usczelniacze zaworowe , a w Hondzie po 33zł za sztuke.Mysle ze sprawdde na tych tanszych czy to napewno to, jesli tak to kupie orginaly, wsumie niesa az takie drogie. Napisze jeszcze jak wyszło. Pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
Cześć:
, i zyga z cylindra juz czarnym olejem,
Kiedyś z kolega probowaliśmy ożywić XL-e niskim kosztem, zmienilismy pierscienie i uszczelniacze na hondowskie orginały, niestety na wiele to sie nie zdało, gdyz tłok był dalej ten sam, zanotowałem 0,6mm między tłokiem a tuleją luzu <Mierzone poniżej pierścieni oczywiście>, podczas gdy granica przyzwoitości to tak 0,1-02 (Jak sie nie myle to zuzycie tłoka maks to 0,1 i na tulei tez 0,1 sumując do tego jeszcze luz montażowy wychodzi gdzies 0,3mm między tuleja i tłokiem ale to już jest maks i raczej wymaga serwisu).
Były te same objawy, żygało olejem z cylindra, z wydechów, konsumpcja oleju 1l/500km.
Kopcenie zanotowywuję zawsze po dolaniu oliwy, pierwsze 2 odpalenia po ok 20-10sek kopcenia, nie wiem czym to jest spowodowane bo w XR odpowietrzenie skrzyni nie jest połączone z filtrem powietrza (u mnie przynajmniej), być może nadmiar oliwy jest "zjadany" gdzieś jeszcze w innym miejscu.
Pozdrawiam.
