Supermoto z enduro
Cześć
Czy ktoś próbował wkładać opony typowo szosowe - np jak w plastikach do enduro?
Jak jest z rozmiarami - czy na przednie koło 21" dobierze sie jakas sensowna opone?
I jak sie smiga np takim LC4 z oponami slickami, bo nie wiem czy jest sie sens w to bawic
Cześć
Chodzi Ci aby wstawić oponki szosowe do zwyklych obreczy(seryjnych)czy zamierzasz zmienic cale kola razem z felga? no ja nie widzialem slicków na felge 21cali.moze są ale ja nie widzialem...
slicka (czyli zupełnie łysą) 21 nie znajdziesz, 18 pewnie też nie
jesli juz opony z bierznikiem to szosowe do enduraków albo 21 cali od czoperów
zależy jak masz zamiar jezdzic - na takich oponach zapomnij o zabawie jak na supemoto, tu są potrzebne felgi 17stki i dobre opony :) natomiast do zwykłej szosowej jazdy kup tylko opony z szosowym bierznikiem i będzie ok
zależy jak masz zamiar jezdzic - na takich oponach zapomnij o zabawie jak na supemoto, tu są potrzebne felgi 17stki i dobre opony :banghead: natomiast do zwykłej szosowej jazdy kup tylko opony z szosowym bierznikiem i będzie ok
Tzw "Jodełki" wystarczą ?
A przedewszyskiem Tematodawca nie zdaje sobie sprawy co to "slicki" :P
Slicki nie maja homologacji i nie wolno na nich jezdzić po ulicach. Pozatym wystarczy maleńki deszczyk i bedziesz sie ślizgał jak po lodzie :) Wydaje mi sie ze chodziło Ci poprostu o szosowe oponki a takie jak najbardziej kupisz na koła 21 i 18 z tym ze to z supermoto niewiele bedize miało wspolnego :banghead:
Myśle ze chodziło CI o coś w tym stylu. Tyle ze tylnej cos nei mogłem znaleźc na 18' ale są na bank.
http://www.handlopex.pl/sklep.php/id_3057_mode_proddet.html - tył
http://www.handlopex.pl/sklep.php/id_3050_mode_proddet.html - przód
no a slick wygląda tak: http://www.netcar.info.pl/img/1155/115527068_1.jpg czyli zero bierznika = opony tylko na tor :)
Edytowane przez Gawron
hehehe a nie zauwazyłeś ze te koła są "troszke" inne niz Twoje?? :biggrin:
Oczywiscie mozesz tak zrobic tylko musisz kupić koła:
http://www.i-ktm.pl/index.php?p495,kolo-supermoto-3-5-x-17 tyle ze potrzebne są 2 a jedo kosztuje 1 582zł a używek za mniej jak 2000zł raczej nie dostaniesz.
