KTM LC4 NIE ODPALA
damek0007
hej
mam taki problem, moj ktm nie chce odpalic;/ iskra jest ale nie dostaje benzyny bo świeca jest sucha...a jak juz jakims cudem odpali to na zimnym chodzi super a jak juz sie troche rozgrzeje to łądnie jedzie jak nie odkreci sie manetki ponad połowe...jak to zrobie to motor wogole nie przyspiesza tylko strzela, dusi sie i wogole wydaje dziwne dzwieki z tłumika;/ i jak motor jest rozgrzany to nie chodzi na wolnych tylko gaśnie i juz nie ma szans zeby go odpalic :biggrin: trzeba czekac kilka godzin az wystygnie do konca i wtedy mooooze odpali;/ co to moze byc?
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=72541&hl=
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=72861&hl=
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=78734&hl=
Cały czas masz podobny problem jak nie dajesz rady z tym gaźnikiem to oddaj moto do kogoś kto się zna :wink: …
pzdro
Czemu wszyscy chcą od razu przestawiać poziom paliwa w gaźniku?? To jest wartość, której zmieniać się nie powinno. Sam z siebie poziom się nie przestawia. Chyba że jest wywalony zaworek iglicowy i wtedy jest kłopot z przylewaniem sprzętu.
Zdejmij i wyczyść gaźnik, obejrzyj wszystkie gumowe uszczelnienia. Pomyśl o zmianie dyszy. Jest chłodno i potrzeba więcej paliwa.
Powodzenia :icon_twisted:
Dokładnie. Rózne miałem i ja, i Bartek cyrki z tym gaźnikiem. Nigdy nie przestawiałem poziomu paliwa-bo niby od czego miałby się przestawić. Po prostu-zestaw 3 dysz w kieszeni, na różne pogody, zmienialem tylko dysze&ustawienie iglicy. Nie ma bata żeby motocykl nie odpalił.
Brat jest mi swiadkiem ze ostatnio wyciagnąlem dla niego (kupował) przykurzoną LC4 której nie odpalałem około pół roku-zagadała za 1 kopnięciem. A jak z dyszą nie trafilem w pogodę, w porę roku-po prostu nagle przychodzi dzień w którym silnik za żadne skarby nie chce gadać, choćby poprzedniego dnia jeździł bez zarzutu. Na tym polegają chimery Dell`orto, z tego co wiem to nie w każdym egzemplarzu tego gaźnika są takie cyrki, nie wiem od czego to zależy. Ale można się nauczyć z Dell`Orto rozmawiac, silnik ma na nim fajną charakterystykę.
Edytowane przez jarek s
