Głośna skrzynia
Komarrider
Witam mam pytanie zakupiłem niedawno Honde devilke 650 rok 2003 i powyżej 100km/h skrzynia wydaje dziwny dźwięk taki jak by pisk z huczeniem a potem cichnie przy ok 130 km/h motocykl ma przejechane 6500 km możliwe że tryby się jeszcze docierają ?czy to normalne w tych modelach bo spotkałem się już z taką opinią .
Pozdrawiam.
Skrzynia nie powinna pracowac glośno.Koła zębate są szlifowane i nic sie tam nie dociera w trakcie eksploatacji.Jakie masz smarowanie tego motocykla ,olej smaruje skrzynię i silnik, czy smarowanie jest z suchą miską olejową?.Pzdr
Olej smaruje skrzynie i silnik. Zalałem właśnie nowy olej ponieważ do tamtego nie byłem pewien bo długo stał bez odpalania to wymieniłem na motula.
Dodam że to tylko słychać na 4 i 5 biegu najczęściej na 5
Edytowane przez Komarrider
via posty na forum to raczej się sensownej diagnozy nie spodziewaj. na twoim miejscu poszukałbym dobrego warsztatu w okolicy i tam się udał. objawy nie są typowe, więc po prostu będzie trudno
jsz
[R. Kapuściński]
No właśnie chciałem jechać ale spotkałem 2 gości jeden na devilce drugi na ntv bo te sami silniki i też im gwiżdże tak wiec może ten typ tak ma?? Mam nadzieje że się zgłosi jeszcze jakiś posiadać NTV lub Devilki i powie że ma tak samo :rolleyes: będę spokojniejszy :bigrazz:
Objawy są typowe dla łożyska głównego na wałku zdawczym (tego pod zębatką)Ale z kolei nie chce mi się wierzyć ,że padło to łozysko jak moto ma niecałe siedem tysi.Proponuję narazie jezdzić i czujnym być jak hałas bedzie narastał to niestety trza zajrzeć do skrzyni,oby nie.Skonsultuj ten przypadek z jakimś innym posiadaczem devilki może ten typ tak ma?Pzdr
http://www.allegro.pl/item222639158_honda_..._deauville.html
Czy to jest Twoja Devilka?
Jesli tak, to powiem ze tez sie na nia czailem, ale z ''kilku'' powodow tego egzemplaza nie kupilem.
Mozesz tez zadac pytanko na forum NTV, moze znajdzisz jakiegos wlasciciela w okolicy?
http://www.ntv.fora.pl/
Pzdr.
Edytowane przez Zbig
