Gość piorek9 Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 (edytowane) http://www.motocombo.pl/produkt-3520-2_210_225_244.html co myslicie o tłokach wossnera z tej strony ?? do exc 125 345 zł ?? ... kusząca cena .. od razu bym zamówił też korbowód.. vertex czy wossner ?? na czym WY jeździcie ?? ktoś sie orientuje jakie opcje ma oryginalny licznik z ktm exc 2004?? Edytowane 2 Września 2007 przez piorek9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 czyli dobrze że nie ruszaliśmy wału. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek9 Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 http://www.motocombo.pl/produkt-3520-2_210_225_244.html w jaki sposób mam sie dowiedzieć jaką średnice tłoka potrzebuje ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piasektt Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 http://www.motocombo.pl/produkt-3520-2_210_225_244.html w jaki sposób mam sie dowiedzieć jaką średnice tłoka potrzebuje ?? Śrdnicówka w dłoń i mierzysz (ale jak znam zycie jedyne urzadzenia pomiarowe jakie masz w swoim garażu to sówmiarka wiec idziesz do zakładu gdzie zajmują sie szlifowaniem cylindrów i Pan z kiepem ci pomierzy i napisze na karteczce ołóweczkiem, tylko odrazu sprawdź czy cylinder nie jest jajowaty). A pasowanie tłoka sa rózne szkoły ale około: 0,04 - 0,05 tak myśle. Musiałbym spojrzeć do KTM engine repair 125 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek9 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 korbowód założą mi za 50 zł (juz zamówiłem proxa) i pojechałem z cylindrem do mechanika i powiedział mi że nie ma tam nicasilu tylko jest wbita tuleja !!! (pokazał mi nawet jak do powierzchni przyciaga sie magnes czyli jest żeliwna tuleja :) ) a miał być nicasil :lalag: mechanik powiedział mi zebym kupił tłok takiej samej średnicy co poprzedni czyli 53,95więc zaraz zamówie wossnera o tej srednicy ... wszystko będzie ok ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Super stunter piter Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 człowieku to masz szczęście:) każdemu ten niklasil idzie.. a tutaj jak coś to zrobisz sobie szlif i dalej jazda, na moje oko na tym tłoku jeszcze polatasz, jak bys mógł więcej fot dać bo te niewyrażne tego tloka.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 tylko tłok kup do żeliwa Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daro36 Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Witam, cylinder na którym znajduję się warstwa nikasilu chyba się nie tulejuje:). Bynajmniej tak było w Speedfighcie. Pozdro. Witam >> nicasil nie ma tu nic do rzeczy jedynym problemem może być grubość ścianki cylindra bo wiadomo żeby wstawić tuleję trzeba go trońku roztoczyć . PS okna w tulei to żaden problem i każdy mający pojęcie zakład zajmujacy się obróbką potrafi to zrobić . Pozdro..... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart90dt125 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 a tłoki nie są przypadkiem takie same do żeliwa i nicasylu?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 a tłoki nie są przypadkiem takie same do żeliwa i nicasylu?? nie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 dobre sa te tloki woosnera ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piorek9 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 jak kupiłęm to miałem założonego vertexa a teraz zamówiłem kutego wossnera ... więc sie okaże .. ale wydaje mi sie zę to dobra inwestycja ... www.czesci-motocyklowe.pl tu masz strone z tanimi tłokami wossnera .. ma ktoś serwisówke do ktm exc 125 2004 ?? ... tylko ze zależy mi na tym żeby tam było jak złożyć silnik bo rozpołowiłem żeby założyć krobowód i zaczynam sie obawiać czy podołam zadaniu zęby go skręcić ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alexrafi Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/...8c8f516545.htmlile jeszcze ten tłok ma przed sobą życia?? (jest to VERTEX) Moim zdaniem było trochę mało oleju bo widać przytarcie z boku tłoka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YAGO Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 człowieku to masz szczęście:) każdemu ten niklasil idzie.. a tutaj jak coś to zrobisz sobie szlif i dalej jazda, na moje oko na tym tłoku jeszcze polatasz, jak bys mógł więcej fot dać bo te niewyrażne tego tloka..a znasz moze zasade ze wymeinai sie 2 wspulpracujace ze soba czesci? do autora tematu: wez tlok i cylinder do warsztatu, jedno musi byc dopasowane do drugiego czyli z odpowiednim luzem, po przszlifowaniu sprawdz jaki luz jest na zamkach pierscieni czyli wloz kazdy piersien do cylindra(oczywiscie bez tloka) i zobacz jaki ma luz pomeidzy koncowkami, jesli zaklad jest profesjonalny to napewno zrobi fazy na oknach ale zanim poskladasz to sprawdz palcem czy nie sa ostre krawedzie Cytuj Usługi IT - www.tricori.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybex Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Yago mam pytanie do Ciebie jak on wsadzi te pierscienie do cylindra to jaki ma byc odstep po miedzy krawedziami ?? prawie ze wogole czy jak ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
